列示作用中的文件或整體型式資源庫 (根據篩選是設定為「本端型式」還是「所有型式」) 中的板金規則。
指定與板金特徵的「板」、「折彎」和「轉角」選項相關聯的選項和值。
按一下「管理」頁籤
「型式與標準」面板
「型式編輯器」
在瀏覽器窗格中,按一下「板金規則」,然後按一下板金規則名稱,以顯示對話方塊右側部分中每個「板」、「折彎」和「轉角」頁籤上的選項和值。
按一下「型式與標準編輯器」對話方塊左側部分「板金規則」項目左側的展開/收闔「+」,以顯示既有規則的清單。選取既有板金規則,以顯示其選項設定。
「返回」- 返回先前編輯的型式。會提示您儲存先前所做的編輯。
「新建」- 建立新型式。選取「加入標準」勾選方塊,以加入至作用中標準型式中的可用型式清單。
「儲存」- 將變更儲存至目前文件中的既有型式。
「重置」- 將型式值返回為儲存的值。
「位置篩選」- 在瀏覽器中展示本端型式或所有型式 (來自資源庫)。
圖紙
「材料」- 可用材料清單。如果將型式與標準編輯器篩選設定為「本端型式」,則僅有存在於本端文件中的材料型式才是可見的。如果將型式與標準編輯器篩選設定為「所有型式」,則材料清單控制將展示所有可用材料,對材料是否是實用的板金材料 (例如,玻璃) 沒有任何限制。
「編輯材料」- 可讓您存取「型式與標準編輯器」,並對材料進行編輯。
「厚度」- 一個欄位,允許輸入材料厚度 (以數值或演算表示式形式)。
「展開規則」- 可讓您從包括線性 K 係數規則或折彎表格的已定義展開規則清單中進行選取。
「編輯展開規則」- 可讓您存取「型式與標準編輯器」,並對展開規則進行編輯。
「斜接/裂口/縫隙」- 該欄位可讓您輸入值或參數以指定預設間隙大小。
展開圖折彎角度
兩個確定將如何測量角度的可選選項:
展開圖沖孔表現法
確定在摺疊模型顯示為展開圖時如何顯示板金沖孔 iFeature 的四個選項。
「成型沖孔特徵」 選取此選項,可在展開圖中將板金沖孔 iFeature 顯示為完全三維特徵。
「2D 草圖表現法」- 選取此選項,可在模型顯示為展開圖時,使用先前定義的特徵 2D 草圖顯示板金沖孔 iFeature。
「2D 草圖表現法和中心標記」 選取此選項,可在模型顯示為展開圖時,使用先前定義的帶有中心標記的 2D 草圖顯示板金沖孔 iFeature。
「僅中心標記」 選取此選項,可在模型顯示為展開圖時,僅使用草圖中心標記顯示板金沖孔 iFeature。
離隙造型
使用此選項可定義為建立折彎的所有特徵所建立的預設離隙造型。
「直」 由方形轉角定義的折彎離隙造型。手工製造的通常為直的,並且通常透過鋸切口產生。在以下插圖中,A 表示折彎離隙寬度,B 表示變形區域外的折彎離隙深度,C 表示建立帶有離隙的折彎后剩下之材料的大小。每個參數都定義折彎離隙預設。
「水滴」 因材料故障而導致的可接受的折彎離隙。此種離隙造型在需要緊密的折彎以及使用特定材料時常用。在以下插圖中,C 表示建立帶有離隙的折彎后剩下之材料的大小。該參數定義此值。
「外圓角」 由以半圓結束的切割定義的折彎離隙造型。通常使用雷射切割技術產生。在以下插圖中,A 表示折彎離隙寬度 (直徑),B 表示變形區域外到直徑相切點的折彎離隙深度,C 表示建立帶有離隙的折彎后剩下之材料的大小。每個參數都定義折彎離隙預設。
離隙寬度 一種值,可將折彎離隙的寬度定義為具名模型參數 (折彎離隙寬度),在對話方塊插圖中以 A 表示。
離隙深度 一種值,可將折彎離隙的深度定義為具名模型參數 (折彎離隙深度),在對話方塊插圖中以 B 表示。
最小剩餘 定義最小庫存之可接受大小的值欄位,該最小庫存可保持沿著折彎離隙切割的一側 (任何更小的剩餘項目均會從模型中消除)。儲存為具名模型參數:MinimumRemnant。
折彎半徑 一種值,可將折彎特徵的半徑定義為具名模型參數 (折彎半徑)
可使用「折彎轉移」選項來定義展示在折彎展開圖中的五個幾何圖形條件其中之一。褶疊模型可展示「無」轉移類型 (對於除「修剪」以外的所有轉移類型) 或「修剪」類型 (如果其為選取的類型)。
「無」- 根據幾何圖形,在於選取的折彎處相交的 2 個面的邊之間產生雲形線。在以下插圖中,展示了之前所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
「相交」- 自與折彎特徵的邊相交的折彎區間的邊產生直線。在以下插圖中,展示了之前所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
「直線」- 自折彎區間的一條邊至另一條邊產生直線。在以下插圖中,展示了之前所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
「弧」- 需要輸入弧半徑值,並依該大小產生與折彎特徵的邊相切並且可能是直線轉移的弧。在以下插圖中,展示了之前所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
「修剪以供折彎」- 此轉移類型顯示在摺疊模型中,可產生與折彎特徵互垂的折彎區間切割。在以下插圖中,展示了右側所示摺疊模型的顯示此轉移類型的展開圖部分。
當兩個折彎相交時,可使用此選項定義預設轉角離隙。
「圓形」透過位於折彎線相交中點的環形切割而在平面中定義的轉角離隙造型。
「方形」透過位於折彎線相交中點的方形切割而在平面中定義的轉角離隙造型。
「裂縫」透過將凸緣邊延伸至相交處而在平面中定義的轉角離隙造型。該造型不由離隙來表現,允許在摺疊模型中的折彎區間中存在材料故障 (開裂)。
「修剪以供折彎」透過折彎區間線限定的多邊形切割而在平面中定義的轉角離隙造型。
「線性熔接」透過 V 形切割從內折彎線與凸緣邊的交點到外折彎線與凸緣邊的交點而在平面中定義的轉角離隙造型。該造型由最小離隙來表現,允許使用後續熔接作業封閉轉角。
「弧熔接」 一種轉角離隙造型,在展開圖中由從折彎區間外側邊引出並收斂為平頭間隙 (與斜接間隙值相等) 的雲形線曲線定義。其在摺疊模型中由凸緣之間的間隙來表現,該間隙沿離隙長度等距離分佈並適合於後續弧熔接。
「離隙大小」 該參數欄位用於定義轉角離隙系統參數 CornerReliefSize 的大小。依預設,該參數用於所有具有 2 個折彎的轉角。
當 3 個折彎相交時,使用此選項可定義要在展開圖中顯示的預設轉角離隙。
「無取代」 顧名思義,不會在展開圖中對「已塑型」的幾何圖形進行任何取代。
「相交」透過將凸緣邊延伸並相交而在平面中定義的轉角離隙造型。
「全圓」 一種轉角離隙造型,在展開圖中透過將凸緣邊延伸至相交,然後放置與折彎區間相切線相切的圓角而定義。半徑很可能會大於使用「圓及半徑」選項產生的半徑。
「圓及半徑」 一種轉角離隙造型,在展開圖中透過將凸緣邊延伸至相交,然後放置指定大小的相切圓角而定義。半徑很可能會小於使用「全圓」選項產生的半徑。
「半徑大小」 該參數欄位用於定義轉角離隙半徑的預設大小。可用於使用具名參數 JacobiRadiusSize 的方程式。
「匯入」- 用於匯入從其他文件匯出的型式。
「完成」- 在儲存變更後按一下,可關閉「型式與標準編輯器」對話方塊。
