設定用於圓盤形凸輪設計的參數。
按一下「計算」可執行幾何參數計算。
存取: |
功能區:
「設計」頁籤
指定凸輪的參數。使用下拉式功能表可選取「元件」或「無模型」選項。如果您選取「元件」,則會啟用「圓柱面」和「起始平面」指令。如果您選取「無模型」,這兩個指令將不可用。
元件 |
建立新元件。 |
無模型 |
僅插入計算。 |
圓柱面 |
指定圓柱面或軸。 |
起始平面 |
指定起始面或工作平面。按一下「翻轉」以翻轉起始平面的方位。 |
預覽 |
顯示圓盤形凸輪的圖形影像。 註: 顯示的影像取決於在「更多選項」中選取的從動輪類型 (從動輪的「轉換」或「擺動臂」類型)。
指定從動輪的參數。
滾子半徑 |
滾子的半徑。 |
滾子寬度 |
滾子的寬度 (僅適用於圓柱形)。 |
離心率 |
凸輪中心的從動輪離心率。 |
軸心距離 |
旋轉的擺動中心距凸輪中心的距離。 |
臂長 |
擺動臂的長度。 |
反作用力臂 |
反作用力臂的長度。 |
指定凸輪段的參數。
實際管段 |
使用下拉式功能表選取實際段。 |
運動功能 |
使用選取清單來選取適當的運動。按一下「加」(加入) 以開啟「加入運動」對話方塊,您可以在該對話方塊中指定加入至清單中的自己的運動。其他指令僅在從清單中選取運動後才可用。「減」(「刪除」) 指令可刪除目前的/選取的使用者運動。 |
在之前加入 |
在目前所選段的前面加入段。 |
刪除 |
刪除目前區段。 |
在之後加入 |
在目前所選段的後面加入段。 |
選取工具列上的按鈕時,在此區域中會顯示對應的數量圖表。若要關閉圖表的顯示,請清除選取。
如果將游標置於圖表區域上,則會顯示工具提示以及對應於實際游標位置的單位的圖表值。
您可以在「實際段」區域中組合框中的索引中選取「凸輪段」,也可以按一下圖表區域中適當的位置來選取「凸輪段」。
「縮放」僅可打開/關閉凸輪元素圖形的縮放。
「將圖形資料儲存到檔案」用於將所有圖形資料以及有關凸輪輪廓和從動輪路徑的資料儲存到 Tab 鍵分隔的文字檔案中。如果需要,您可以在 Microsoft Excel 工作表中開啟已儲存的資料。將產生以下欄:
顯示用於凸輪設計的其他選項。
分割點數
指定準確詳細的凸輪計算、匯出值 (「計算」選項),以及零件在插入 Autodesk Inventor 時的準確度 (「模型」選項)。所繪點之間的角度由圓上的點數來指定 (360 個點表示 1 度角點距)。
計算 |
已計算的點之數目。 |
模型 |
Autodesk Inventor 中產生的點數目。 |
凸輪方向 |
選取順時鐘或逆時鐘方向的凸輪方向。 |
路徑類型 |
點選路徑類型。路徑類型方向會影響計算和 Autodesk Inventor 模型。 |
內 |
僅下方/內部零件。 |
外 |
僅上方/外部零件。 |
兩者 |
上下兩部分零件。 |
從動輪類型 |
選取從動輪類型。 |
轉換 |
設計做轉換運動的從動輪。 |
搖臂 |
設計沿弧形路徑運動的從動輪。 |
從動輪造型 |
選取從動輪造型。 |
圓柱 |
設計圓柱形從動輪。 |
圓球 |
設計球形從動輪。 |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
此區域顯示計算參數的極限值、強度檢查結果以及凸輪造型。按下「計算」指令時,會計算這些值。
結果窗格中會顯示以下輸出參數:
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
