設定應用程式中作業的行為選項。
「檔案」
「選項」
「一般」頁籤
控制預設啟動行為。
啟用啟動對話方塊和文件選項。
啟動時顯示檔案開啟對話方塊。
啟動時顯示檔案新建對話方塊。
指定樣板檔和專案檔。預設樣板檔為 standard.ipt。您可以瀏覽樣板檔或輸入樣板檔名稱。Inventor 會在專案檔案中定義的「Templates」資料夾中進行搜尋。預設專案檔為 default.ipj。您可以從已知 Inventor 專案檔案清單中進行選取。
預設樣板檔為 standard.ipt。您可以瀏覽樣板檔或輸入樣板檔名稱。Inventor 會在「Templates」資料夾中進行搜尋。
控制工具提示外觀以及自動完成行為。
選取此選項時,會在游標附近的工具提示中顯示指令提示。
選取此選項後,在您輸入指令名稱的第一個字元時,會在游標旁邊顯示指令別名輸入對話方塊。
選取此選項後,在您輸入不明確或不完整的指令時,將顯示「自動完成」清單方塊。
設定工具提示顯示準則。
暫停在功能區中的某個指令上時,控制工具提示的顯示。
在功能區中設定工具提示的時間長度 (以秒為單位) 以供顯示。
在功能區中控制第二個層級的工具提示的顯示。
在功能區中設定第二個層級的工具提示的時間長度 (以秒為單位) 以供顯示。
設定註記及其他功能的使用者名稱。
設定對話方塊、瀏覽器和標題列的文字字體。
如果選取此選項,您可以建立「共用」和「半隔離」專案類型。
這些設定可讓您控制預設說明行為。指定在 Inventor 中存取說明時,要存取線上說明還是已下載的/本端說明。
如果 CAD 管理員在伺服器上安裝本端說明,而該電腦不可用,「資訊」圖示會指示伺服器無法存取。
如果您在線上,會啟動線上說明。
如果您離線並已下載本端說明,則會啟動本端說明。
如果您離線且尚未安裝本端說明,「說明資訊」頁面會啟動,並說明您不在線上並且需要下載本端說明,不在線上時才能存取說明。
控制拼字檢查的可用性。「選項」中提供的設定可讓您控制預設的拼字檢查行為,以及管理自訂字典。
控制如何以及何時計算質量性質。
控制如何在「性質」對話方塊的「物理」頁籤上和剪貼簿上報告慣性性質。
選取此選項後,將在「性質」對話方塊中「物理」頁籤上的「慣性性質」區段中選取負整數以及「整體」或「重心」。展示的資料是所選元件的剛體慣性張量。任何非對角元素 (Ixy, Iyz, Ixz) 可能是負數或正數,具體取決於座標系統和元件質量分佈。
清除此選項後,正整數可翻轉非對角元素的符號,以僅報告值的整數部分。
選取此選項後,會先執行「管理」頁籤的「更新」面板中的「更新質量性質」指令,然後再儲存檔案。無需手動更新動作,即可使質量性質保持為最新。如果您擁有 Inventor,請選取「僅限零件」或「零件和組合」。更新組合的質量性質會花費相當長的時間。
設定暫存檔的大小,該檔案會追蹤模型或圖面的變更,以便退回動作。對於大型或複雜的模型和圖面,請增大此檔案的大小,以便提供足夠的「退回」能力。請輸入大小 (以百萬位元組為單位),或按一下向上或向下箭頭來選取大小。
設定圖形視窗中非模型元素 (如標註文字、標註上的箭頭、約束和自由度符號等) 的大小。您可以在 0.2 到 5.0 之間調整比例。預設為 1.0。
掣點鎖點:
設定物件選取條件。
在大型組合中預先亮顯時,會提昇圖形效能。選取此選項後,「選取其他」演算法最初僅對離螢幕最近的物件劃分等級。如果在第一個物件群組中按一下,則會對下一個群組劃分等級。
設定在「選取其他」顯示之前,選取游標在幾何圖形上方暫停的時間長度 (以秒為單位)。
設定按一下可選取物件的距離 (以像素為單位)。輸入從 1 到 10 的數字,或按一下向上或向下箭頭選取距離。
設定在「我的首頁」環境中顯示的最近使用的文件數量。預設數量為 50,最大值為 200。
啟用後,在您於「設定文字格式」和「iProperty」對話方塊中鍵入內容時,Inventor 會自動檢查拼字。按一下「選項」,以設定其他拼字檢查選項。
指定用於開啟工作表檔案的預設編輯器。如果將「工作表檔案編輯器」設定為未安裝的應用程式,則會顯示提示對話方塊。
