您可以投影幾何圖形、切割邊、展開圖 (板金零件)、DWG 圖塊,產生線材以及投影至 2D 或 3D 草圖。
新增功能:2023
註: 當您選取的平面互垂於您要使用以下指令標註或約束的草圖時,會自動投影選取的工作平面:
長度和角度標註 (點或直線到平面)。
重合 (點到平面)。
平行 (直線到平面)。
互垂 (直線到平面)。
此外,當您將標註或約束加入至具有工作軸線或工作點的草圖幾何圖形時,所選工作軸線或工作點會自動投影。
投影幾何圖形
- 在 2D 草圖中,按一下某個面或工作平面以設定草圖平面。
- 按一下「草圖」頁籤
「建立」面板
「投影幾何圖形」
- 在圖形視窗中,按一下您要投影到草圖平面上的幾何圖形。您可以按一下邊、頂點、工作特徵、迴路和曲線。如果選取目標不可見,請旋轉模型。
提示: 如果您要選取迴路 (封閉雲形線、圓或橢圓),且多個選取可用,則面會亮顯。使用「選取其他」來循環檢視選取,並在所需幾何圖形亮顯時,將其點選。請按一下面來投影面上的所有迴路。
提示: 「建構幾何圖形」切換開關已關閉時,按住 Shift 鍵並按一下您要投影為建構幾何圖形的幾何圖形。「建構幾何圖形」切換開關已打開時,也可以使用此方法:按住 Shift 鍵並按一下您要投影為草圖幾何圖形的幾何圖形。在 2D 和 3D 草圖中都可以使用此方法。
- 若要完成,請按一下右鍵並選擇「完成」、按 Esc,或按一下其他指令。
投影複合邊
- 將表面資料匯入至複合特徵。
- 放置與複合體相交的 2D 草圖。
- 在草圖中,按一下「草圖」頁籤
「建立」面板
「投影切割邊」。
- 選取複合特徵。
將在草圖平面以及與該平面相交的任何表面的相交處產生曲線。移動草圖時,這些曲線會更新。
投影至 3D 草圖
- 按一下「草圖」頁籤
「建立」面板
「投影至 3D 草圖」
「投影至 3D 草圖」對話方塊將開啟,並且「面」選取工具依預設處於作用中狀態。
- 在圖形視窗中按一下,以選取一個或多個您要投影的面。
- (可選) 在「投影至 3D 草圖」對話方塊中:
- 除選「投影」以停用 2D 幾何圖形至面的投影。
- 打開或關閉預覽 ,以在修改 2D 來源草圖時,檢視或不檢視投影幾何圖形。
- 按一下「確定」。完成後,新 3D 草圖包含投影的幾何圖形。
投影 DWG 幾何圖形
- 按一下「草圖」頁籤
「建立」面板
「投影 DWG 幾何圖形」
- 選取要投影的幾何圖形。選取三個選項之一:
- 單一幾何圖形
- 連接的幾何圖形:封閉迴路和/或開放迴路。
- 幾何圖形圖塊。
單一幾何圖形和幾何圖形圖塊支援視窗選取。
註: 「應用程式選項」
「草圖」
「建立曲線時自動投影邊」必須處於啟用狀態。
如果已啟用「應用程式選項」
「草圖」
「建立曲線時自動投影邊」選項,在建立草圖後,會推論以下類型的 DWG 幾何圖形並自動投影:
完成後,選取「取消」,或按一下右鍵並選取「確定」。
投影 DWG 圖塊幾何圖形後,您可以擠出 DWG 幾何圖形並建立 3D 特徵 (如果需要)。
編輯投影的幾何圖形
- 若要中斷投影的關聯,請在圖形視窗中選取投影的幾何圖形,按一下右鍵,然後選擇「中斷連結」。
- 若要刪除投影的迴路,請在瀏覽器中於該迴路上按一下右鍵,然後選擇「刪除」。或在圖形視窗中按一下投影的迴路,循環檢視選取,直到您選取整個迴路,然後按一下「刪除」。
- 若要刪除參考幾何圖形,請在瀏覽器中的幾何圖形上按一下右鍵,然後選擇「刪除」。
- 若要從投影至草圖的相同模型中刪除幾何圖形,請在該幾何圖形按一下右鍵,然後選擇「刪除」。
- 若要選取所有中斷的投影幾何圖形,請在草圖瀏覽器節點或空白圖元區中按一下右鍵,然後按一下「選取中斷投影」。然後將其刪除。
