手動指定零件收縮
您可以對每一個別零件的模具尺寸進行特有的百分比調整,以適應聚合物冷卻時的收縮。當族群模具中的零件具有不同的大小和/或厚度時,此過程會很有用。
註: 不能同時設定零件和模具收縮。
- 在「公模仁/母模仁」頁籤中,按一下「零件收縮」。「零件收縮」對話方塊將顯示在螢幕上。
- (可選) 選取「等向性」。
- 編輯「收縮百分比」。
- 按一下「確定」或「套用」。在「模具設計」瀏覽器中,指定零件下的「收縮」節點將進行更新。
手動指定模具收縮
將整體百分比調整套用至模具中的所有可塑性零件。
註: 不能同時設定零件和模具收縮。
- 在「模具配置」頁籤中,按一下「模具收縮」。「模具收縮」對話方塊將顯示在螢幕上。
- (可選) 選取「等向性」。
- 編輯「收縮百分比」。
- 按一下「確定」或「套用」。在「模具設計」瀏覽器窗格中,模具組合下的「收縮」節點將進行更新。
編輯收縮值
您可以編輯收縮裕度值,但此動作會變更模具尺寸。
刪除先前的收縮分析結果
註: 已從 Inventor 2022 中移除材料指定和分析功能。先前的材料指定、製程設定和分析結果會在瀏覽器中以
標記。您可以刪除這些項目,或使用「模具匯出」
「匯出分析結果」功能,來保留資訊,以在 Moldflow Adviser 或 Moldflow Insight 中使用。
- 在「模具配置」或「公模仁/母模仁」頁籤
「工具」面板中。按一下「匯出」,然後選擇「匯出分析結果」。
- 於「模具設計」瀏覽器中的「結果」下,在「收縮」節點上按一下右鍵,然後按一下「刪除」。
