傳遞的扭矩 |
其中: |
P |
功率 [lb ft] |
n |
速度 [rpm] |
計算最小軸直徑
1. 軸內徑 d h > 0
a)
b) 如果 d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) 如果 d min ≤ 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. 軸內徑 d h = 0
其中:
d min |
最小軸直徑 [in] |
d h |
軸內徑 [in] |
T |
扭矩 [Nm] |
K a |
應用係數 |
K f |
疲勞壽命係數 |
S v |
理想的安全度 |
τ A |
允許的剪應力 |
s |
「倒角」 |
p Dmins |
允許的最小壓力 (槽,軸) [MPa] |
p Dminh |
允許的最小壓力 (槽,輪轂) [MPa] |
一般計算
軸上的作用力範圍 |
h k = h - h s - 2 s [in] |
輪轂上的作用力範圍 |
作用力範圍的軸直徑 |
作用力範圍的輪轂直徑 |
軸上的力 |
輪轂上的力 |
其中: |
T |
扭矩 [lbft] |
F s |
軸上的力 [lb] |
F h |
輪轂上的力 [lb] |
K a |
應用係數 |
K f |
磨損壽命係數 |
K w |
應用係數 |
K m |
負載分配係數 |
S v |
理想的安全度 |
d |
軸直徑 [in] |
d s |
力 F s 啟用處的軸直徑 |
d h |
力 F d 啟用處的軸直徑 |
N |
槽數目 [-] |
h |
起槽高度 [in] |
h s |
軸上力的作用點高度 [in] |
h h |
輪轂上力的作用點高度 [in] |
b |
槽寬度 [in] |
t |
軸中槽的深度 [in] |
s |
「倒角」 |
p Dmins |
允許的最小壓力 (槽,軸) [psi] |
p Dminh |
允許的最小壓力 (槽,輪轂) [psi] |
轉換扭矩的最小鍵長
1. 固定接頭: |
a) |
b) |
L min = min(L mins , L minh ) |
2. 彈性接頭: |
a) |
b) |
其中: |
F s |
軸上的力 [lb] |
F h |
輪轂上的力 [lb] |
K a |
應用係數 |
K f |
磨損壽命係數 |
K w |
應用係數 |
K m |
負載分配係數 |
S v |
理想的安全度 |
d |
軸直徑 [in] |
N |
槽數目 [-] |
h s |
軸上力的作用點高度 [in] |
h h |
輪轂上力的作用點高度 [in] |
p Dmins |
p Dminh |
允許的最小壓力
1. 固定接頭: |
a) |
b) |
2. 彈性接頭: |
a) |
b) |
其中: |
F s |
軸上的力 [lb] |
F h |
輪轂上的力 [lb] |
K a |
應用係數 |
K f |
磨損壽命係數 |
K w |
應用係數 |
K m |
負載分配係數 |
S v |
理想的安全度 |
d |
槽剖面的內部直徑 [in] |
N |
槽數目 [-] |
h s |
軸上力的作用點高度 [in] |
h h |
輪轂上力的作用點高度 [in] |
l f |
有效鍵長度 [in] |
強度檢查
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
其中:
p mins |
軸中最小的計算剪力壓力 [psi] |
p minh |
輪轂中最小的計算剪力壓力 [psi] |
p Ds |
軸中的容許壓力 [psi] |
p Dh |
輪轂中的容許壓力 [psi] |
簡化的計算
轉換扭矩的最小鍵長
1. 固定接頭: |
2. 彈性接頭: |
其中: |
T |
扭矩 [lbft] |
K a |
應用係數 |
K f |
磨損壽命係數 |
K w |
應用係數 |
K m |
負載分配係數 |
S v |
理想的安全度 |
d |
軸直徑 [in] |
N |
槽數目 [-] |
h |
起槽高度 [in] |
s |
「倒角」 |
h st |
接頭高度 h st = h - 2 s [in] |
p Dmin |
軸、槽或輪轂的支撐面上允許的壓力 [psi] |
允許的壓力
1. 固定接頭: |
2. 彈性接頭: |
其中: |
T |
扭矩 [lbft] |
K a |
應用係數 |
K f |
磨損壽命係數 |
K w |
應用係數 |
K m |
負載分配係數 |
S v |
理想的安全度 |
d |
軸直徑 [in] |
N |
槽數目 [-] |
h |
起槽高度 [in] |
s |
倒角 [in] |
h st |
接頭高度 h st = h - 2 s [inm] |
l f |
有效鍵長度 [in] |
強度檢查
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
其中:
p min |
計算的最小 h/2 壓力 [psi] |
p Ds |
軸中的容許壓力 [psi] |
p Dh |
輪轂中的容許壓力 [psi] |
