最大容許皮帶工作張力可由使用者設置,也可按如下所示計算得出
特定皮帶重量透過如下計算得出
T a0 、m 0 、B 0 、f max 、v max 以及皮帶標註、可用長度和寬度均在皮帶 XML 資料表格中進行了定義。
皮帶額定功率
P r = (k z T a - v m 2 ) v c L
合併服務係數
如果合成服務係數 c Pr < c P ,則強度檢查將失敗
過拉檢驗
如果 F t max > F a 或 F t > F a ,則強度檢查將失敗,因為皮帶跨距中的最大張力或靜態皮帶張力超過了其最大值。
如果不符合其中一條準則,建議您增加皮帶寬度或驅動皮帶輪直徑。此外,如果可能,可以透過降低皮帶張力係數 k 1 來減小安裝張力。如果嚙合齒數係數 k z 小於 1.0,則請考慮修改皮帶傳輸配置。
有效皮帶速度和彎曲頻率檢驗
如果皮帶彎曲頻率 f b > f max ,則可能出現效率降低或皮帶提前損毀的情況。將顯示錯誤警告。
如果皮帶速度 v > v max ,則會因皮帶不適合於這種速度而顯示錯誤警告。
所用變數的含義:
T a0 |
基準寬度的允許的最大皮帶工作拉力 [N] |
B |
皮帶寬度 [m] |
B 0 |
皮帶基準寬度 [m] |
m 0 |
基準寬度的特定皮帶寬度 [Kg/m] |
k Z |
囓合齒係數 [-] |
T a |
指定寬度的允許的最大皮帶工作拉力 [N] |
m |
指定寬度的特定皮帶重量 [Kg/m] |
v |
皮帶速度 [m/s] |
c L |
皮帶長度修正係數 [-] |
P R |
給定傳輸配置的皮帶額定功率 [W] |
P |
要傳輸的功率 [W] |
