為蝸輪的設計設定參數。
存取: |
功能區:
「設計」頁籤
定義蝸輪。 |
螺旋角 |
指定螺旋角。您僅可插入介於 0 到 55 之間的正值。若要變更方向,請按一下編輯欄位旁邊的「翻轉」。 |
螺旋角翻轉 |
切換螺旋方向。 |
預覽 |
顯示蝸輪標註的示意圖。 按一下「蝸桿」、「蝸輪」以查看相應的計算結果。 註: 若要取得有關「結果」區域中計算的參數的描述,請參閱《工程便覽》。
中心距離 |
依據蝸桿齒數、傳動比和選取的中心距離,顯示模組/周節、齒數、蝸桿直徑係數以及蝸輪單位更正的所有組合值列表。 |
指定齒輪的類型 (元件、無模型) 和放置方式。 |
插入蝸輪的方法有 2 種。根據您的選取,在「蝸桿」和「蝸輪」方塊中啟用放置指令。
圓柱面 |
選取圓柱面。 |
起始平面 |
選取起始面或工作平面。按一下「翻轉」以翻轉起始平面。若要查看 3D 預覽,您需要選取軸線或圓柱面。 |
若要顯示「更多選項」區域,請按一下「設計」頁籤右下角的 |
輸入類型 |
齒輪比 |
依照齒輪比計算蝸輪的齒數。 |
齒數 |
依據齒數計算齒輪比。 |
大小類型 |
模數 |
計算周節。 |
周節 |
計算模組。 |
傳動裝置類型 |
一般 |
指定在正垂平面中具有標註的傳動類型。 |
蝸旋 |
指定在軸向平面中具有標註的傳動類型。 |
單位輪齒大小 |
選取後,您可以輸入蝸輪的值。 |
蝸桿大小 |
直徑係數 |
依據蝸桿直徑係數計算蝸桿節距直徑和螺旋角。 |
螺旋角 |
依據螺旋角計算蝸桿直徑係數和蝸桿節距直徑。 |
節距直徑 |
依據蝸桿節距直徑計算蝸桿直徑係數和螺旋角。 |
若要在「計算」和「設計」頁籤的右側顯示「結果」區域,請按兩下右側的雙線或按一下 V 形圖案。
該區域顯示計算值和鍵強度檢查。按一下「計算」後,即計算得出值。
可以變更結果值的單位。按兩下要變更的指定值。
顯示有關計算的報告。若要在「計算」和「設計」頁籤底端開啟「訊息摘要」區域,請按兩下頁籤底端的雙線,或者按一下頁籤底端的 V 形圖案。
您指定蝸輪的放置 (必須選取圓柱面) 時,所設計蝸輪的圖形預覽會顯示在 Autodesk Inventor 視窗中。預覽會根據在「蝸輪產生器」中所做的變更而變更。
