您可以編輯板金轉角、取代其預設型式設定,以及套用自動斜接。
新增功能:2019
您還可以取代預設參數、套用自動斜接,並指定 2 或 3 折彎轉角。
 編輯板金特徵中的轉角
   「轉角編輯」對話方塊可讓您指定重疊類型、重疊間隙、離隙類型及離隙大小,這些均不同於板金型式或作用中板金型式中指定的預設值。
  -  按一下所選轉角的「轉角編輯」圖像。
-  在「轉角編輯」對話方塊中指定以下任一項:
		- 若要指定不同於指定值的重疊,請在「轉角編輯」對話方塊中選取「重疊類型」。
- 若要指定重疊間隙,請選取「重疊間隙」。(您也可以使用此欄位中的「實數值編輯」下拉式清單。)
- 若要為具有「重疊」或「反轉重疊」類型的重疊指定百分比,請為「重疊間隙」輸入一個 0 到 1 之間的值。
- 若要指定轉角離隙,請從「離隙類型」下拉式清單中選取。(可用於兩折彎轉角的選項與可用於三折彎轉角的選項有所不同。)
- 若要指定離隙大小,請選取「離隙大小」並指定值。您也可以使用「實數值編輯」下拉式清單中的選項。
 將轉角恢復為板金特徵所指定的預設
  - 在瀏覽器中,於包含已修改轉角的特徵下,於轉角節點上按一下右鍵,然後按一下「重置所有轉角」。
 取代用於轉角造型和離隙的板金型式設定
   「轉角」頁籤可讓您在「板金型式」對話方塊中取代預設參數。您可以指定 2 折彎轉角或 3 折彎轉角的轉角離隙造型。您也可以指定離隙大小,以及是否套用自動斜接。(對於共用該頁籤的每個特徵,不是描述的所有選項都可用或有效。)
  -  在「輪廓線凸緣」、「凸緣」或「轉角接縫」對話方塊中,按一下「轉角」頁籤。
-  若要定義在兩個折彎相交時的預設轉角離隙造型,請從「離隙造型」下拉式清單中選取以下其中一項:
		- 圓形。以折彎線交點為中心的環形凹口。
- 方形。以折彎線交點為中心的方形凹口。
- 撕裂。將凸緣邊延伸至相交處。無離隙,允許在摺疊模型的折彎區間出現材料故障 (撕裂)。
- 修剪以供折彎。由折彎區間線限定的多邊形凹口。
- 線性熔接。從內折彎區間線與凸緣邊的交點到外折彎區間線與凸緣邊的交點進行定義的 V 形凹口。最小離隙允許透過後續的熔接作業來封閉轉角。
- 弧熔接。沿折彎區間的外側邊 (收斂於等於「斜接間隙」值的展開間隙) 與凸緣邊相切的曲線。凸緣之間的間隙沿離隙長度等距分佈,適合於後續弧熔接。
- 雷射熔接。沿折彎區間的外側邊 (收斂於等於「斜接間隙」值的相切弧) 與凸緣邊相切的曲線。凸緣之間的間隙沿離隙長度等距分佈,適合於後續雷射熔接。
-  若要定義在三折彎相交時顯示於展開圖中的預設轉角離隙,請選取以下其中一項。(摺疊模型不會顯示選取的離隙選項。)
		- 無取代。在展開圖中塑型時不取代幾何圖形。
- 相交。延伸凸緣邊並使其相交。
-  全圓。將凸緣邊延伸至相交處,然後放置與折彎區間切線相切的圓角。半徑可能會大於使用「圓及半徑」選項產生的半徑。
- 圓及半徑。將凸緣邊延伸至相交處,然後放置指定大小的相切圓角。半徑可能會小於使用「全圓」選項產生的半徑。
-  指定「離隙大小」,以使用具名參數「轉角離隙大小」來控制所選特徵的「轉角離隙」大小。
 將「自動斜接」套用至轉角
  在折彎角度大於 90 度的單一作業中,若建立或編輯至少兩條凸緣邊,則「自動斜接」會在相鄰的凸緣邊之間自動延伸材料。此選項在「凸緣性質」面板和「輪廓線凸緣」對話方塊的「轉角」頁籤上可用,但在「轉角接縫」對話方塊中無法使用。
  以下展示「自動斜接」打開和關閉:
  「自動斜接」打開。
  「自動斜接」關閉。
  -  在「轉角」頁籤上,按一下「套用自動斜接」。
-  在「斜接間隙」下拉式清單中,輸入值以變更凸緣間自動套用之間隙的大小。
 指定 2 折彎轉角或 3 折彎轉角
  當選取的幾何圖形可以是 2 折彎轉角或 3 折彎轉角時,您可以指定此選項。處於非作用中時,這些選項指示所選轉角的類型。
- 按一下「2 折彎轉角」或「3 折彎轉角」,以啟用該選項。
