此版本的其他增強功能。
詞彙變更
已從「模型狀態」、「視圖表現法」和「位置表現法」中移除 Master (主要) 一詞。取代詞彙為 [Primary] (主要)。我們用方括弧括住該詞彙,以便在其他位置使用 Primary (主要) 一詞時,將發生衝突的可能性降至最低。使用 Master (主要) 一詞的既有 iLogic 程式碼不受變更影響。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於模型狀態〉、〈使用零件視圖表現法〉和〈建立、編輯或複製位置表現法〉。
新快速鍵
現在,您可以按 Alt+Q 來存取「註解」頁籤。
自動顯示細分
過去,視圖的自動細分 (即拉近和拉遠時平滑刻面) 是有條件完成的,以便維持效能。在過去數個版本中實施效能改進後,自動視圖細分現在會永遠處於作用中狀態。仍有可能會出現一些刻面。出現刻面時,您仍然可以使用「細化外觀」指令完成細分。
「細化外觀」
位於 QAT 和「檢視」頁籤 >「外觀」面板中。
若要取得有關顯示控制的更多資訊,請參閱〈「顯示」頁籤參考〉。
效能改進
