為啟用工作的圖徵設定型式
對於工作啟用產業模型,增強顯示模型以對在工作中建立、修改或刪除的圖徵進行型式設定。
建立追蹤圖徵修改和刪除的顯示模型的步驟
    產業模型必須為工作啟用。
  1. 在「維護」工作區中,開啟企業產業模型專案。
  2. 按一下「常用」頁籤「顯示」面板。
  3. 從「顯示模型」清單中,選取「開啟預設顯示模型」。
  4. 在「產生圖形 - 預設顯示模型」對話方塊中,選取「啟用要顯示的已刪除圖徵」。
  5. 在「顯示管理員」中,設定圖層型式,並儲存顯示模型。
  6. 按一下「常用」頁籤「顯示」面板「產生圖形」。
    顯示模型為 TB_JOB_OPERATION _ID 提供文字函數 TB_SQL:您可以使用此文字函數來為在目前工作中建立、修改或刪除的圖徵定義「主題圖規則」。
使用 TB_SQL 對工作中的新圖徵或已修改圖徵進行型式設定的步驟
  1. 在「顯示管理員」中,選取圖徵圖層,如建築 (LM_BUILDING)。
  2. 按一下「型式」。
  3. 在「型式編輯器」中,於「比例範圍的多邊形型式」下,請按一下「加入規則」。
  4. 按一下「主題圖規則」中的方塊。
  5. 在「建立/修改表示式」對話方塊中,按一下「性質」。
  6. 在「性質」清單中,選取 JOB_OPERATION_ID 並輸入以下條件 :
    • 對於新圖徵:JOB_OPERATION_ID = ’1’
    • 對於已修改圖徵:JOB_OPERATION_ID = ’2’
    • 已刪除圖徵:JOB_OPERATION_ID = ’3’
  7. 按一下「確定」。
  8. 按一下「型式」中的方塊。在「設定點型式」對話方塊中,指定型式。
若要取得有關文字函數 TB_SQL 的更多資訊,請參閱「在型式定義中使用表示式」
變體:使用 Oracle 視圖設定圖徵型式
使用 Oracle 視圖對工作中的新圖徵或已修改圖徵進行型式設定的步驟
  1. 對於要設定型式的每個工作啟用圖徵類別,建立包含 JOB_OPERATION_ID 屬性的 Oracle 視圖。
    工作啟用圖徵類別具有 JOB_VERSION 屬性,這與 TB_JOB_VERSION 表格有關。
    建立 Oracle 視圖,如土地管理示範資料集中的 建築視圖 LM_V_BUILDING:
    CREATE VIEW LM_V_BUILDING AS select a.FID, a.AREA, a.GEOM, a.IDENTIFICATOR, a.ID_QUALITY, a.ID_TYPE, a.JOB_VERSION, b.JOB_OPERATION_ID FROM LM_BUILDING a, TB_JOB_VERSION b WHERE a.JOB_VERSION = b.JOB_VERSION
  2. 將視圖註冊為圖徵類別。請參閱《Infrastructure Administrator 指南》中的〈從視圖建立圖徵類別〉。
  3. 在「顯示管理員」中,選取視圖的圖徵圖層,如 LM_V_BUILDING。
  4. 按一下「型式」。
  5. 在「型式編輯器」中,於「比例範圍的多邊形型式」下,請按一下「加入規則」。
  6. 按一下「主題圖規則」中的方塊。
  7. 在「篩選」對話方塊中,於「性質或表示式」下,選取「性質」。
  8. 在「性質」清單中,選取 JOB_OPERATION_ID 並輸入以下條件 :
    對於新圖徵:JOB_OPERATION_ID = 1。
    對於已修改圖徵:JOB_OPERATION_ID = 2。
    對於已刪除圖徵:JOB_OPERATION_ID = 3。
  9. 按一下「確定」。
  10. 按一下「型式」中的方塊。在「設定多邊形型式」對話方塊中,指定型式。
  11. 註:
    您可以使用視圖圖層進行型式設定,如 LM_V_BUILDING。請勿使用圖徵類別圖層,如 LM_BUILDING。
