在此練習中,您會設定 DWF 發佈選項,這些選項指定了要與您的地圖一起發佈的物件資料。然後,您會將您的地圖發佈成 DWF 檔案。
設定發佈選項的步驟
當您選取「Street_Centerlines」時,會自動選取「Street_Centerlines」下的所有內容。
DWF 發佈作業會使用 XML 檔案。
發佈至 DWF 的步驟
除非事先進行了儲存,否則將無法出圖或發佈。
如果看不到該頁籤,請在
(「模型空間」圖示) 上按一下右鍵。按一下「顯示配置與模型頁籤」。
「出圖」面板
「出圖」。會將印表機/繪圖機設定套用至您的發佈工作,而不將該工作傳送到繪圖機或印表機。
「發佈」。
例如,如果開啟了其他地圖,則其模型和配置視圖會顯示在清單中。還會顯示目前地圖的預設配置 2 視圖。選取所有不需要的項目 (例如「配置 2」),然後按一下
您地圖中的每個圖層都會成為 DWF 輸出中一個獨立圖層。在 Design Review 中,您可以單獨打開和關閉這些圖層的顯示。
將 Autodesk Design Review 必需的檔案發佈至您指定的檔案。
您已將您的地圖匯出為 Autodesk SDF 檔案。您還將地圖發佈成了 DWF 檔案。沒有 AutoCAD Map 3D 工具集複本的人可以使用免費檢視器檢視您發佈的地圖,該檢視器可以從 http://www.autodesk.com/designreview 下載。
