當您使用「將目前地圖儲存為 AutoCAD」精靈並指定「可編輯」轉換方法時,AutoCAD Map 3D 工具集 可以使用以下兩種 AutoCAD 方法之一來決定線寬:「線粗」或「聚合線寬度」。在安裝過程中,精靈會使用「線粗」。若要變更精靈使用的線寬方式,於指令行輸入 MAPTOACADUSELINEWEIGHT 指令,並指定一個可用的值 (「線粗」或「聚合線寬度」,縮寫為 L 和 P)。角度括號 < > 之間的項目為目前的設定。
兩個方式之間的差異如下:
- 線粗僅支援在 AutoCAD 中可用的範圍 (0 到 2.11mm)。AutoCAD Map 3D 工具集 中的線條可以是 0 到 0.5 公尺寬。
- 您可以打開或關閉整個圖面的線粗檢視,而無法整體地控制「聚合線寬度」。
- 「線粗」由「設備空間」設定,因此當您在 AutoCAD 拉近和拉遠時 (如在 AutoCAD Map 3D 工具集 中),它會顯示相同的粗細。「聚合線寬度」由模型/地圖空間設定,因此進行縮放時它會變小或變大。
- 「線粗」會顯示圓形端點和關連 (與 AutoCAD Map 3D 工具集 中相同),而「聚合線寬度」則顯示正方形端點和關連。
- 「線粗」會在所有視圖中顯示,而「聚合線寬度」僅在「平面」視圖中顯示。
- 您可以使用出圖型式來調整線粗的出圖寬度,但是「聚合線寬度」永遠是固定的。若要變更「聚合線寬度」出圖方式,將圖面縮放至所需的線寬,然後再出圖。
