使用此對話方塊可規劃用於您透過「插入影像」對話方塊插入的點陣式影像的選項。
使用以下頁籤規劃點陣式影像選項:
使用「路徑」頁籤可設定資源檔案的目錄。資源檔案儲存有關影像的插入點、比例、旋轉和密度的資訊。資源檔案與點陣式影像具有相同的基本名稱,但其副檔名為 .res。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集 在其中搜尋資源檔案的目錄。按一下
可尋找目錄。此目錄僅適用於資源 (.res) 檔案,不適用於其他關聯來源。
插入影像時,AutoCAD Map 3D 工具集 會尋找與「資源檔案目錄」路徑下的影像相關聯的資源檔案。若找到資源檔案,則可以選取該檔案作為關聯資訊的來源。若將資源檔案路徑保留為空,則 AutoCAD Map 3D 工具集 會搜尋從其中插入影像的目錄。
通知 AutoCAD Map 3D 工具集 在搜尋資源檔案時,先搜尋資源檔案目錄,然後再搜尋儲存在圖面中的影像路徑。
使用「一般」頁籤可設定框的顯示方式、影像的顯示品質、影像分離選項以及按住 Shift 並按一下滑鼠左鍵設定。
指定 AutoCAD Map 3D 工具集 如何在圖面中顯示影像框。選取「關閉框」可隱藏框;選取「在影像之上畫出框」可在影像前面顯示框;選取「在影像之下畫出框」可在影像後面顯示框。
對螢幕上的像素進行濾波修正,從而使陰影之間和顏色之間的變更更為平緩。建議在顏色影像及灰階影像中使用此設定。
請勿對像素進行濾波修正。建議在二位元影像中使用此設定。
讓 AutoCAD Map 3D 工具集 在參考影像的圖面中沒有框時提示您分離影像。
您刪除影像框時自動分離影像。
即使刪除框也保持影像貼附。
啟用透過將游標置於影像上方並在按 Shift 的同時按一下滑鼠左鍵來選取影像。當拉近至影像而無法看到影像框時,此功能非常有用。
使用「影像預設」頁籤可設定關聯預設。大多數影像都在影像檔案頭或資源檔案、World 檔案或頁籤檔案中儲存了關聯資料。不過,某些影像可能不具有任何關聯資料。對於這些情況,可以指定預設關聯資料。此外,如果關聯來源不包含關於比例或密度的資訊,則插入影像時 AutoCAD Map 3D 工具集 會在此頁籤上使用預設值。
輸入預設的 AutoCAD Map 3D 工具集 X 座標以定義影像的左下角。
輸入預設的 AutoCAD Map 3D 工具集 Y 座標以定義影像的左下角。
輸入預設的 AutoCAD Map 3D 工具集 Z 座標以定義影像的左下角。
輸入影像的預設旋轉。
輸入影像的預設數值比例係數。例如,若要將影像放大為原來的兩倍,請在「比例」方塊中輸入 2。
輸入影像的預設密度 (或解析度)。應當將此值設定為掃瞄影像時最常用的密度值。
選取影像的預設插入點以及密度單位。例如,北美洲常用的掃瞄解析度為 300 dpi (300 點/每英吋)。若要將此值設定為預設密度,請在「密度」編輯方塊中鍵入 300,然後在「單位」中選取「英吋」。若插入的影像在關聯來源中已經儲存了密度值和密度單位資訊,則不使用預設值。
如需有關如何設定影像的密度值和密度單位的插圖說明,請參閱〈設定影像密度的步驟〉。
使用「記憶體」頁籤可指定 AutoCAD Map 3D 工具集 在使用暫存置換檔之前可以用於影像的記憶體 (RAM) 容量。也可定義臨時置換檔的位置。
用於臨時置換檔的位置。按一下
可尋找磁碟機和目錄。AutoCAD Map 3D 工具集 會在超過記憶體限制時使用該臨時置換檔。
檢視系統中實際 RAM 的容量。
檢視 AutoCAD Map 3D 工具集 在建立置換檔之前將使用的 RAM 容量。
將記憶體設定還原為預設 RAM 容量,即總實體記憶體的 25%。
指定用於定義「記憶體限制」的單位,如百萬位元組、千位元組或位元組。
