「整體層」提供了一種簡便的方式在複合材料層合板中定義層壓板。不是分別定義堆疊中每個層壓板的「材料」、「厚度」、「角度」和「應力/應變」選項,而是從預先定義的整體層選擇。如果幾個不同層壓板的性質重複,此技巧非常有用。例如,您可能有四層或更多層相同的材料和厚度,都介於 +45 和 -45° 方位角度之間。定義兩個整體層,一個角度=45,另一個角度=-45。然後,只需指定整體層 1、整體層 2...的重複樣式
按一下「層壓板」對話方塊中的「整體層」按鈕;或在模型樹中以滑鼠右鍵按一下「複合材料層合板\整體層」,然後從關聯式功能表中選擇「新建」。將開啟以下對話方塊。
