RVM 頁面
使用此頁面可調整 RVM 檔案讀取器的選項。
刻面係數
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值為 1。當您將值加倍時,會得到兩倍數量的刻面。當您將值減半時,會得到一半數量的刻面。刻面係數越大,模型的多邊形數就越多,且 Navisworks 檔案也越大。
最大刻面偏差
此設定可控制刻面的邊緣與實際的幾何圖形之間的最大距離。
如果此距離大於「最大刻面偏差」值,則 Navisworks 會加入更多刻面。
如果「最大刻面偏差」設定為 0,則此功能會被忽略。
轉換屬性
選取此勾選方塊可轉換屬性檔案。所有檔案會按照被檔案讀取器找到的順序受到轉換。屬性會按名稱對應到場景中的圖元。系統會將未找到的屬性進行計數,並在場景統計資訊中報告該數字。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略屬性檔案。
預設屬性編碼
此設定控制用於屬性檔的預設編碼。使用下拉式清單來選擇 UTF-8 或系統地區設定。
搜尋所有屬性檔案
控制檔案讀取器尋找屬性檔案的方式。副檔名是在「屬性檔案副檔名」方塊中指定的。
如果清除此勾選方塊 (預設選項),檔案讀取器會在 RVM 檔案所在的目錄中檢查是否存在同名的屬性檔案。如果找不到屬性檔案,則會在與 RVM 檔案同名的子目錄中尋找具有指定副檔名的所有檔案。
如果選取此勾選方塊,則檔案讀取器將首先使用預設的搜尋方式。如果找不到任何屬性檔案,則它會傳回到 RVM 讀取器所在的目錄,並尋找具有指定副檔名的所有檔案。
屬性檔案副檔名
指定檔案讀取器用於識別屬性檔案的副檔名。預設副檔名為 .ATT、.ATTRIB 和 *.TXT。使用分號分隔清單中的值。
產生材質座標
選取此勾選方塊可為模型中的每個點建立材質座標。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略材質座標。
保留空的群組
選取此勾選方塊可轉換不包含任何幾何圖形的群組。例如,當這些群組包含屬性時,請使用此選項。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略空群組。這是預設選項。
載入 RVS 檔案
選取此勾選方塊可在讀取 RVM 檔案的同時讀取對應的 RVS 檔案。這是預設選項。
注意: 若要正常運作,RVS 檔案必須與關聯的 RVM 檔案具有相同的名稱和路徑,但副檔名為 .rvs。
如果清除此勾選方塊,檔案讀取器將忽略 RVS 檔案。
以 RVS 透明度為材料
選取此勾選方塊可將透明材料貼附到物件中。例如,當場景中的大型物件為永久透明,並且您希望將之同樣轉換為永久透明時,請使用此選項。
如果清除此勾選方塊 (預設選項),則檔案讀取器會忽略 RVS 透明度設定。例如,當您要取代 RVS 檔案中的透明度設定時,請使用此選項。
注意: 也可以直接在 Navisworks 中取代物件透明度。(按一下「項目工具」頁籤 >「外觀」面板 >「透明度」滑棒。)
轉換原點
選取此勾選方塊可將元件原點轉換為 Navisworks 鎖點。
如果清除此勾選方塊,將捨棄原點。
轉換零厚度的實體
選取此勾選方塊可將厚度為零的 3D 實體轉換為 2D 幾何圖形。
如果清除此勾選方塊,將捨棄厚度為零的 3D 實體。
轉換線
選取此勾選方塊可轉換線,例如管中心線、Steelwork 位置線和 HVAC 線。這可確保線會在 Navisworks 中彩現。
清除此勾選方塊後,將略過任何分類為線的幾何圖形的轉換,因此,線不會在 Navisworks 中彩現。
轉換隔熱層
此設定控制隔熱層幾何圖形的彩現。使用下拉式清單從下列選項中選取:
轉換阻塞物體積
此設定控制阻塞物體積的彩現。使用下拉式清單從下列選項中選取:
啟用超連結
選取此勾選方塊可將 AVEVA 屬性值轉換為超連結。已勾選預設值。
超連結定義
此文字方塊接受以分號分隔的 AVEVA 屬性名稱字串,這些字串可轉換為超連結。預設值為空字串。
範例::APCM_VIEWER; :APCM; :UDA_HYPERLINK
