使用此頁面可調整 VRML 檔案讀取器的選項。
指定 Navisworks 在開啟 VRML 世界檔案時使用的單位類型。
輸入所需的值,以控制進行之刻面的層級。
刻面係數必須大於或等於 0,其中 0 會導致刻面係數被停用。預設值為 1。當您將值加倍時,會得到兩倍數量的刻面。當您將值減半時,會得到一半數量的刻面。刻面係數越大,模型的多邊形數就越多,且 Navisworks 檔案也越大。
此設定可控制刻面的邊緣與實際的幾何圖形之間的最大距離。
如果此距離大於「最大刻面偏差」值,則 Navisworks 會加入更多刻面。
如果「最大刻面偏差」設定為 0,則此功能會被忽略。
法線控制照明時物件的顯示方式。依預設,此勾選方塊處於清除狀態,且檔案讀取器使用 VRML 檔案中提供的資料,從而產生最準確的顯示結果。
如果您要 Navisworks 忽略法線,並改為產生照明資料 (例如,當提供的模型包含無效的照明資料時),請選取此勾選方塊。
依預設,此勾選方塊處於清除狀態,且檔案讀取器按照 VRML 檔案中指示的順序 (順時鐘或逆時鐘) 處理幾何圖形資訊。
如果選取此勾選方塊,檔案讀取器會忽略 VRML 檔案中的順序,並依逆時鐘方向處理幾何圖形資訊。當您在 Navisworks 中檢視具有孔洞或黑色區域的模型時,此選項非常有用。
依預設,此勾選方塊處於清除狀態。這表示檔案讀取器會使用 VRML 檔案中 switch 陳述式的預設行為。
對於在 VRML 腳本中使用的 switch 陳述式,相關的幾何圖形只會在開啟對應開關時轉換。因此,您可以在 Navisworks 中取得近似空白的模型。
如果選取此勾選方塊,檔案讀取器會處理所有 switch 陳述式,並提取出額外的幾何圖形。
