使用「編輯欄杆柱放置」對話方塊的「主要樣式」區段來自訂扶手的欄杆柱。
選取扶手,然後在「性質」選項板按一下「編輯類型」。在「類型性質」對話方塊中,對於「欄杆柱放置」,按一下「編輯」。
| 性質 | 說明 |
| 名稱 | 樣式內特定欄杆柱的名稱。 |
| 欄杆柱族群 | 欄杆柱或支柱族群的型式。如果選取「無」,則在樣式的該部分中不顯示欄杆柱或支柱。 |
| 基準 | 指定欄杆柱底部放置的位置:在扶手頂部、扶手底部或主體頂部。主體可以是樓層、樓板、樓梯或坡道。 |
| 基準偏移 | 欄杆柱底部和基準之間的負值或正值垂直距離。 |
| 頂部 | 指定放置欄杆柱頂部的地方 (通常是扶手)。值和「基準」一樣。 |
| 頂部偏移 | 欄杆柱頂部和頂部之間的負值或正值垂直距離。 |
| 距前一個的距離 | 控制樣式中欄杆柱間的空間。
在清單中最後一根欄杆柱後,「樣式」端點有一個空間。若扶手區段繼續超過樣式端點,則樣式會不斷重複,直至沒有足夠空間。 |
| 偏移 | 到扶手路徑內外的距離。 |
| 中斷樣式處 | 沿著扶手區段欄杆柱樣式停止的點。 |
| 角度 | 指定樣式中斷處 (扶手路徑的相鄰草圖線之間) 角度的值。為「中斷樣式處」選取「角度大於」時,即可使用此性質。 |
| 樣式長度 | 「距前一個的距離」欄中列示所有值的總和。 |
| 對正 | 樣式中的欄杆柱沿著扶手區段的長度對正。
| 超出的長度填滿 | 如果扶手區段上有多餘的空間,但無法用樣式填滿,則可以指定如何填滿該空間。您可以指定特定的欄杆柱族群填滿多餘的空間,並為其設定間距增量。您可以指定截斷欄杆柱樣式以填滿超出的長度,或指定無,讓多餘的空間保持開放。如果「對正」設定為「開始」、「結束」或「中心」,就可以使用這個性質。 |
| 間距 | 沿著扶手區段填滿超出長度的欄杆柱之間的距離。如果為「超出的長度填滿」性質選取欄杆柱或支柱族群,就可以使用這個性質。 |
