修改類型性質來變更結構和天花板的厚度,其填滿樣式,以及更多項目。
若要變更類型性質,請選取元素,然後按一下「修改」頁籤
「性質」面板
(「類型性質」)。對類型性質的變更會套用至專案中的所有例證。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 結構 | 將開啟對話方塊,您可在其中加入、變更及刪除組成複合結構的多個層。請參閱〈複合結構〉。 |
| 厚度 | 指定天花板的總厚度。(唯讀) |
| 圖形 | |
| 粗糙比例填滿樣式 | 指定以粗糙的詳細等級顯示時,此類型之元素的填滿樣式。請參閱〈視圖性質〉。 |
| 粗糙比例填滿色彩 | 將色彩套用到粗糙比例視圖中此類型之元素的填滿樣式。 |
| 識別資料 | |
| 工項編碼 | 加入或編輯此類型元素的工項編碼。在「值」方塊中按一下,以開啟「工項編碼」對話方塊。請參閱工項編碼。 |
| 模型 | 指定組成天花板的材料模型。 |
| 製造商 | 天花板材料的製造商。 |
| 類型備註 | 天花板類型的一般註解。這項資訊可以包含於明細表中。 |
| URL | 設定對網頁的連結。 |
| 描述 | 提供有關此族群類型的描述。 |
| 組合描述 | 以選取的組合代碼為基礎的組合描述。 |
| 組合代碼 | 從階層式清單中選取的固定格式組合代碼。 |
| 類型註解 | 指定特定天花板的值,例如 1A、2B 等等。對於專案中每個天花板,該值必須是唯一的。如果該數值已經使用,Revit 將發出警告,但允許繼續使用此數值。 |
| 成本 | 用來建造天花板的材料成本。 |
| 解析性質 | |
| 熱傳導係數 (U) | 用於計算熱傳遞,通常透過流體與固體之間的對流或相變進行計算。 |
| 熱傳導係數 (U) | 溫差指標,物件或材料抵抗熱流的能力 (每時間單位熱量或耐熱性)。 |
| 熱質量 | 相當於熱電容或熱容量。 |
| 吸收比 | 物體吸收輻射能力的指標,等於吸收的輻射通量與入射通量之比。 |
| 粗糙度 | 地形材質指標。 |
