為整個組織中的使用者變更一個或多個 Revit.ini 設定。
您將建立自訂 Revit.ini,並將自訂檔案放置到每位使用者電腦上的 UserDataCache 資料夾。
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu
Update=section|setting;section|setting;section|setting...
[Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
[AppFrame] Theme=0 [Documentation] HelpBrowser=1 OnlineHelpLocale=enu [Install] Update=Appframe|Theme;Documentation|HelpBrowser;Documentation|OnlineHelpLocale
UserDataCache 版本的 Revit.ini 位於下列位置:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2025\UserDataCache
下次使用者啟動 Revit 軟體,Revit 會將 UserDataCache\Revit.ini 與使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案進行比較。當其判定 UserDataCache 版本的 Update 設定不同於使用者紀要版本中的 Update 設定 (或它不存在) 時,Revit 會從 UserDataCache\Revit.ini 將該檔案中 Update 設定所指定的設定複製至使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案,這會覆蓋那些設定的舊值。使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案中的其他值不會發生變更。
在使用者重新啟動 Revit 之前,使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案會顯示下列值:
[AppFrame] Theme=1 [Documentation] HelpBrowser=0 OnlineHelpLocale=fra
在使用者重新啟動 Revit (此動作會觸發設定更新) 之後,使用者紀要版本的 Revit.ini 檔案會顯示下列值:
現在已對使用者實作更新的設定。每次使用者啟動軟體,將使用那些設定。
