圖紙上的明細表
您可以在施工文件集中的圖紙上放置明細表。
同一個明細表可以位於多張圖紙上。
調整所有明細表列的大小
調整包含文字、影像或圖形的列大小,以便清楚顯示內容。
調整圖紙上放置的明細表中所有列的大小:
開啟有明細表的圖紙。
選取明細表。
在「明細表圖形」性質選項板中,對於「調整列大小」參數,選取「全選」。
指定「列高」參數的值。這會套用至所有列。
註:
如果文字太高或跨越多列,則會調整列高。
本節主題
影片:修改明細表的配置和格式
使用「修改明細表/數量」頁籤,修改明細表的外觀以及其顯示的資訊。
將明細表加入圖紙
在圖紙上放置明細表會將文件集的內容加入至資訊。
格式化圖紙上的明細表
變更控制明細表在圖紙上顯示方式的屬性,包括網格線和文字屬性。
分割圖紙上的明細表
將明細表放置在圖紙上時,可以將明細表分割為 2 個或更多個區段,以適合圖紙上的空間。
在圖紙上移動明細表區段
分割明細表之後,您可以將個別區段拖曳到圖紙上的新位置。
合併圖紙上分割的明細表
將明細表區段與其前面或後面的區段合併。
將明細表分割到多張圖紙
當明細表太長時,您可以將明細表分割成幾個區段,然後將這些區段放在多張圖紙上。
影片:將明細表分割到不同圖紙
刪除明細表區段
在明細表因為要放在多張圖紙上而分割後,刪除明細表區段。
調整圖紙上的明細表欄
和工作表一樣,您可以移動欄邊界,以處理欄中不能容納的文字。
修改圖紙上含影像的明細表
您可以調整圖紙上明細表視埠中的欄寬度和列高度以最佳化影像顯示。
在圖紙上的明細表中顯示垂直標題
調整個別欄標頭的方位,從水平改為垂直。
上層主題:
施工文件
相關概念
材料需求明細表
明細表
