匯出至 DWG 或 DXF
匯出一或多個視圖和圖紙為 DWG 或 DXF 格式。
  1. 按一下「檔案」頁籤 「匯出」「CAD 格式」 (DWG) 或 (DXF)。
  2. 在「DWG (或 DXF) 匯出」對話方塊中,針對「選取匯出設置」選取所需的設置。
    若要修改所選設置或建立新設置,請按一下 (修改匯出設置)。請參閱 〈修改 DWG/DXF 匯出設置〉
  3. 選取要匯出的視圖和圖紙。
    如果要匯出… 則…
    單一視圖或圖紙 對於「匯出」,選取「<僅目前視圖/圖紙>」。
    多個視圖和圖紙 對於「匯出」,選取「<在工作階段中的視圖/圖紙集>」,然後選取要匯出的視圖和圖紙。
  4. 如果您已準備好要匯出,請按一下「下一步」。
    若要儲存目前的匯出設定,並且關閉對話方塊而不匯出,請按一下「儲存設定並關閉」。
  5. 在「匯出 CAD 格式」對話方塊中,執行以下作業:
    1. 針對匯出檔案導覽至目標資料夾。
    2. 對於「檔案類型」,請為匯出的 DWG/DXF 檔案選取 AutoCAD 版本。
    3. 對於「命名」,為自動產生的檔案名稱選取一個選項。
    4. 如果您希望將專案中任何 Revit 或 DWG 連結匯出為單一檔案,而不是數個彼此互相參考的檔案,請清除該核取框,讓圖紙和連結上的「匯出」視圖作為外部參照。
  6. 按一下「確定」。
Revit 會將選取的視圖和圖紙,並將檔案放置在目標資料夾。
若要取消作業,請按一下狀態列中的「取消」。如果您正在匯出多個視圖和圖紙,則會取消所有相關的匯出作業。
匯出背景影像
如果您將 DWG 匯出至使用背景影像的圖紙,您可能需要在匯出的 DWG 檔案中編輯「出圖選項」,才能在 AutoCAD 中正確顯示影像。
若要執行此操作,請啟動「AutoCAD 頁面設置管理員」,並清除「圖紙空間後出圖」。
匯出顏色
將 3D 視圖匯出到 DWG 或 DXF 檔案時,將對顏色進行如下處理:
  • 邊緣顏色:因為邊緣顏色不會在 AutoCAD 中彩現,所以匯出時將予以忽略。此行為結果在正確描影/擬真視圖。(不會再將邊緣取代指定給整個模型)。
  • 階段顏色:匯出操作支援單色填滿的顏色取代,但不支援樣式的顏色取代。
匯出線
將 2D 視圖匯出為 DWG 檔案時,將對線進行如下處理:
  • 如果圖面中兩條線重疊,則將保留較粗的那條線。較細的線將被縮短或移除。
  • 如果粗線比細線短,而粗線的起點和端點又落在細線內,將不會發生任何動作。
  • 如果兩條具有相同圖示參數的同一直線上的線重疊,則兩者將合併為一條線。請參閱〈關於匯出具有重合線的模型〉
  • 當牆變成 DWG 檔案中的線時,不會產生同一直線上的短線。
