影片:管理回路
建立配電盤負載表可顯示配電盤、連接至配電盤的回路,以及其對應負載的相關資訊。
這段影片示範下列程序:
  1. 重新排列配電盤上的回路。
  2. 平衡不同相位的負載。
  3. 將回路、備件或空間分組在一起並現地鎖住。
  4. 將備件和空間指定給開放的插槽。
  5. 使用電氣設定選項指定回路名稱。
註: 這段影片使用 Revit 2012 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
Revit 提供多個執行回路管理工作的選項。
當您設計電力系統時,可以建立配電盤負載表,顯示配電盤、連接至配電盤的回路,以及其對應負載的相關資訊。
配電盤負載表顯示之後,您可以上下左右移動配電盤上的回路來重新排列。
平衡不同相位的負載,讓負載平均分佈。將回路、備件或空間分組在一起並現地鎖住。將備件和空間指定給開放的插槽。當配電盤滿了,但您嘗試指定其他回路時,Revit 會提示您指定是否要使用新回路取代現有的備件或空間。
使用電氣設定選項指定回路名稱。可用的命名慣例有:配電盤名稱、加上字首、標準和依相位。選取的慣例可協助您決定如何在配電盤負載表中顯示回路資訊。在此範例中,回路名稱是由配電盤名稱決定。
您可以視需要使用「電氣設定」對話方塊,進一步自訂配電盤負載表。您有多種方式可以管理電氣設計中的回路。
