柱剖面明細表的視圖參數
您可在「性質」選項板中直接編輯柱剖面明細表的許多參數。
您可調整要顯示的柱數目、加入標題到列,以及編輯文字和網格的外觀。
在專案中開啟要調整其視圖性質的柱剖面明細表。
參數名稱 說明
圖形
柱位置總數 這個唯讀參數會顯示明細表中柱位置的總數。
每區段的柱位置數 定義每列的柱位置數。預設設定為 50。
群組類似位置 群組視圖中類似的柱位置。如果柱之間存在一對一相同點,則柱位置為類似的。類似的柱具有相同項目:類型、頂部和底部樓層、偏移、材料、符號表現法類型和階段化圖形。
網格外觀 「網格外觀」的「編輯」按鈕會開啟「柱剖面明細表性質」對話方塊。「網格外觀」頁籤會顯示五個用於調整網格之「水平寬度」和「垂直高度」的參數。請參閱控制柱剖面明細表的網格外觀
包含格線外的位置 勾選時,可將未對齊網格交點的網格包含在明細表中。請參閱〈包含格線外的柱〉
格線外的單位格式 此按鈕會顯示明細表的目前標註格式。您可以按一下此按鈕以套用自訂標註設定。請參閱〈設定專案單位〉。
文字
文字外觀 「文字外觀」的「編輯」按鈕會開啟「柱剖面明細表性質」對話方塊。柱剖面明細表中所用的文字類型包括:「標題文字」、「樓層文字」和「柱位置」文字。請參閱柱剖面明細表的格式文字
階段
階段篩選 選取此柱剖面明細表從其中取得資料的營造階段。如保持空白,則柱剖面明細表會從整個專案的所有柱產生。
相位 選取營造階段 (例如:「新營造」、「現有」或「所有」(保持空白))。
其他
隱藏樓層 在「柱剖面明細表中隱藏的樓層」對話方塊,以選取對明細表沒有用途的樓層。請參閱隱藏柱剖面明細表中的樓層
頂部樓層 此參數預設為「<頂部>」,但可以指定專案中的任何樓層做為頂部。
底部樓層 此參數預設為「<底部>」,但可以指定專案中的任何樓層做為底部。
註: 位於「頂部樓層」和「底部樓層」參數所定義範圍外的柱將不會顯示。將相應地調整柱剖面明細表的視圖大小。
柱起始位置 指定視圖起始所在的柱。
柱結束位置 指定視圖結束所在的柱。
材料 按一下「編輯」按鈕,將出現包含以下五個選項的對話方塊:「鋼」、「混凝土」、「預鑄混凝土」、「木材」和「其他」。只有材料與所勾選材料相符的柱才會顯示。
