匯出為 DGN
將視圖和圖紙匯出至 DGN 檔案時,Revit 物件和特徵會對映至 MicroStation 物件 (如適用)。
註: 一律會將幾何圖形匯出至 DGN 作為聚合網面。
Revit 與 DGN 的轉換表格
Revit MicroStation 注意事項
幾何元素 幾何元素
包括細部線、模型線和 Revit 元素的 2D 表現。
(如果您需要匯出 3D 物件至 DGN,您可以使用 Revit 2012 中使用的相同演算法,即加入 UseVersion2012DGN 鍵至 Revit.ini 檔案。)
顏色 顏色 盡可能地符合顏色。要與索引顏色一起匯出的品類集將直接轉換為 DGN 顏色索引。如果使用了全彩並且在 DGN 顏色索引中可以直接符合 RGB 值,則還可以直接對映顏色。如果全彩比對不可用,則會向 DGN 顏色索引加入 RGB 值。
線條樣式 線型式 自訂線型不受支援,其可能導致未預期的結果。
族群 儲存格 族群會匯出為共用儲存格。
模型文字、文字註釋 線、文字、文字型式 模型文字匯出為線;文字註釋匯出為文字。
標註、標註型式 標註、標註型式 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。正確的標註值會永遠保持不變。
點陣式影像 點陣式影像 支援 BMP、TIF、PNG 和 JPG 檔案類型。
連結 DGN 參考 根據指定的匯出選項,參考的 RVT 和 DWG 檔案會轉換為 DGN 檔案或是組合為單一 DGN 檔案,以作為儲存格。
視圖 DGN 設計模型 Revit 專案檔中的視圖轉換為 DGN 檔案。
圖紙 DGN 圖紙模型 匯出至 V8 後,圖紙將轉換為 DGN 檔案中的圖紙模型。因為 V7 僅支援一個模型,因此可以匯出多個 DGN 檔案:一個用於模型,其他的用於 Revit 專案檔中的圖紙視圖。
AEC 物件   不支援從 AutoCAD Architecture 匯入的物件。
