您可以自訂配電盤負載表的外觀。您可以指定一般外觀的設定,以及回路資訊和負載摘要。
- 按一下「管理」頁籤
「配電盤負載表樣板」
「編輯樣板」。
- 在「編輯樣板」對話方塊中,對於「樣板」,指定一個樣板,然後按一下「開啟」。
- 在「修改配電盤負載表樣板」頁籤中,按一下「設定樣板選項」。
- 依需要在以下品類中設定樣板選項:
一般設定
「一般設定」選項可讓您自訂整體配電盤負載表外觀,例如寬度、零件、邊界,以及展示的插槽和零件數。您可以在建立配電盤負載表之前或之後修改這些設定,以使其符合您的規格。
- 在左窗格中,選取「一般設定」。
- 針對「總寬度」,指定所繪製明細表的寬度 (以英吋為單位)。
- 針對「展示的插槽數」,指定從電氣設備決定要顯示的插槽,還是設定一個常數值。如果您根據最大單極斷路器數量選取變數,則插槽數是由電氣設備性質中的「最大單極斷路器數量」參數決定。
註: 如果裝置上的極數超出樣板指定的插槽數,則會顯示警告。
- 針對「在配電盤負載表中展示」,指定是否要顯示樣板的標題、負載摘要和標底零件。
- 針對「邊界」,指定是否顯示外部邊界,以及樣板零件之間的邊界。
回路表
指定配電盤負載表回路資訊的配置,以及回路相關設定。
- 在左窗格中,選取「回路表」。
- 指定欄標題文字方位。 選取用於顯示負載的格式提供互動式方式,可自訂負載表格的格式。
- 指定用於顯示負載的格式。格式化選項取決於您正要編輯的配電盤負載表樣板類型 (和配電盤規劃)。配電盤規劃會決定可用的格式化選項。
指定相位欄上的測量單位。
- 指定是否要將多相位回路的回路編號顯示成一列。
- 指定多相位回路是否要顯示多列。
- 指定「顯示負載時自動描影」。啟用自動描影後,會有下列效果:
- 在 1 極或 2 極配電盤中,與未使用相位相關之可見欄中的儲存格會描影。在「對於不是三相的配電盤」下,選取「展示但停用未使用相位的欄」。
- 在「一般設定」>「大小」下將大小固定為常數值的明細表中,描影會套用至列中大於配電盤之「最大單極斷路器數量」參數值的儲存格。
- 在不代表有效負載值位置的儲存格中,會套用描影。
註: 當「零件類型 = 分電盤」且「配電盤規劃」=「兩欄,回路穿越」、「兩欄」或「回路穿越」時,可以使用此選項。
- 指定要以「視在負載 (VA)」還是「電流」(安培) 展示相位欄值。
負載摘要
指定哪些負載類別要顯示在配電盤負載表中,並指定它們的順序。
負載摘要選項
- 在左窗格中,選取「負載摘要」。
- 針對「欄標題文字方位」,指定文字的顯示方式。
- 針對「在配電盤負載表中展示」,指定僅顯示連接的負載還是固定的負載集。當您選取固定集時,請使用「加入」和「移除」按鈕,以指定要顯示的負載。
