當您更名樓層或視圖時,會顯示一個對話方塊詢問您是否要更名對應的樓層和/或平面視圖。
建立樓層時,您可以指定 Revit 建立對應的平面視圖 (樓板平面圖、結構平面圖和天花板平面圖)。這些平面視圖會使用與樓層相同的名稱指定。您也可以使用與樓層相同的名稱建立建地平面圖。
如果您更名樓層,會顯示一個對話方塊詢問您是否要更名對應的視圖。如果您按一下「是」,Revit 也會將 (原始) 名稱與樓層完全相同的所有視圖更名。
如果您更名其中一個視圖 (名稱與樓層和其他平面視圖相同),會顯示一個對話方塊詢問您是否要更名對應的樓層和視圖。如果您按一下「是」,Revit 也會將 (原始) 名稱完全相同的樓層和所有視圖更名。
對話方塊提供「不再展示此訊息」選項。如果您選取勾選方塊,下次您更名樓層或視圖時,就不會出現該對話方塊,並且使用先前選擇的答案。使用此設定可簡化您的工作流程,讓您可以繼續工作而不需暫停來回應。 如需更多資訊,請參閱 Revit.ini 中的不要再展示 (DNSM) 設定。
如果您稍後決定要在更名樓層或視圖時顯示對話方塊,請編輯 Revit.ini 檔案,然後將適當的設定變更為 0。
