將視圖匯出成影像檔案
匯出影像時,
Revit
會將所有視圖直接列印至點陣式影像檔案。然後您可以將此影像用於線上簡報或列印的材料上。
按一下「檔案」頁籤
「匯出」
「影像與動畫」
(影像)。
如果需要,請在「匯出影像」對話方塊中按一下「變更」,以變更影像的預設路徑和檔案名稱。
在「匯出範圍」下,指出要匯出的影像:
目前視窗
。此選項將匯出繪圖區域的整個內容,包括位於目前檢視區域以外的部分。
目前視窗的可見部分
。此選項將匯出繪圖區域中目前可見的所有內容。
選取的視圖/圖紙
。此選項將匯出指定的圖紙和視圖。按一下「選取」。在「視圖/圖紙集」對話方塊中,選取要匯出的視圖和圖紙,然後按一下「確定」。
在「影像大小」下,指定影像顯示性質:
若要指定影像的列印大小和方位,請選取「最適大小」並輸入像素值。選取「水平」或「垂直」做為「方向」。
Revit
將在水平方向或垂直方向將影像調整到指定數目的像素。
若要放大或縮小影像,請選取「縮放至」並輸入百分比。
Revit
將以指定的縮放設定列印影像。
在「選項」下,選取所需的列印選項:
依預設,匯出影像中的連結顯示為黑色。若要顯示藍色連結,請選取「檢視藍色的連結」。
若要隱藏匯出視圖中不需要的圖面部分,請選取下列任一項:「隱藏參考/工作平面」、「隱藏範圍框」、「隱藏裁剪邊界」和「隱藏無法參考的視圖標籤」。
在「格式」下,選取描影視圖和非描影視圖的輸出格式。如果對「影像大小」指定了「縮放至」百分比,請選取「點陣式影像品質」的 DPI (每英吋點數) 值。
按一下「確定」。
選取的圖紙或視圖將匯出為指定檔案中的影像。
上層主題:
匯出
相關概念
匯出為 CAD 格式
匯出為 DWF 格式
匯出到 ODBC
關於建立房間/面積報告
匯出為業界基礎類別 (IFC)
匯出為 gbXML
匯出到 3ds Max
與 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 的結構互通性
相關工作
將專案視圖匯出成 HTML
將視圖匯出為房間/面積報告
將房間與面積匯出為聚合線
相關資訊
匯出族群類型
