規劃用於將模型匯出為 Industry Foundation Class (IFC) 檔案的設定。
如要自訂將模型匯出為 IFC 的設置性質,請修改「在工作階段中設置」選項或重複的內建的設置,並依需要修改設定。在工作階段之間不會儲存您對「工作階段中的設置」所作的變更。
下表顯示「修改設定」對話方塊的每個頁籤提供的選項。
| 選項 | 描述 |
| 一般 | |
| IFC 版本 |
| 交換需求 | |
| 品類對映 | 使用下拉式清單選取品類對映樣板,或按一下對話方塊啟動器開啟管理 IFC 匯出對映設定對話方塊,並變更指定給 Revit 品類的 IFC 類別和預先定義的類型。 |
| 檔案類型 |
| 要匯出的階段 | 選取要匯出的文件階段,預設為文件的最後一個階段。如果在「其他內容」頁籤上選取了「僅匯出視圖中可見的元素」,則會使用視圖階段,且此選項會停用。 |
| 空間邊界 |
匯出的房間/空間邊界層級:
依樓層分割牆、柱、風管 |
可讓您依樓層分割多樓層的牆、柱和風管。使用此選項時,Revit 會依據定義為建築物樓層的每個樓層切割牆、柱和風管 (請參閱樓層實體性質)。
Revit 會以適當的偏移將底部建築樓層做為其基準樓層,匯出其基準樓層是非建築樓層的元素。 Revit 僅匯出為其啟用「建築樓層」參數的樓層,除非沒有樓層定義為建築樓層。在此狀況下,Revit 會匯出所有用來作為牆、柱和風管之基準樓層的樓層。 |
| 檔案標頭資訊 | 開啟「檔案標頭」對話方塊,可讓您輸入作者和組織資訊。 |
| 專案地址 | 開啟「專案地址」對話方塊,可讓您提供專案用途和位置的相關資訊。選取「更新專案資訊」選項,將資訊儲存至專案。 |
| 其他內容 | |
| 連結的檔案 | 使用下拉式清單選取連結的檔案匯出為 IFC 的方式。
| 僅匯出視圖中可見的元素 |
選取此選項,僅匯出目前視圖的可見元素。可見元素包括由隱藏線或描影模式隱藏的元素、視圖中的任何參考底圖,以及使用裁剪範圍從視圖中裁剪的元素。 不會匯出使用暫時隱藏/隔離而暫時隱藏的元素。不會匯出「IFC 匯出類別」對話方塊中標示為「未匯出」的品類。請參閱載入和修改 IFC 對映檔案。清除選項可匯出整個模型。 |
| 匯出 3D 視圖中的房間 | 如果選取了「僅匯出視圖中可見的元素」選項,選取此選項會匯出所選取 3D 視圖之剖面框內包含的所有房間。如果沒有作用中的剖面框,則會匯出所有房間。 |
| 包括鋼元素 | 選取以在匯出時包括結構鋼元素。 |
| 匯出 2D 平面視圖元素 | 選取此選項可包含 IFC 匯出 (註記和填滿區域) 所支援的 2D 元素。清除選項可排除這些元素。 |
| 匯出天花板格線 | 可見的天花板格線樣式會匯出為 IFC。 |
| 性質集 | |
| 匯出 Revit 性質集 | 選取此選項,可根據參數群組包含 Revit 特定的性質集。清除選項可將其排除。 |
| 匯出 IFC 一般性質集 | 選取此選項以包含 IFC 一般性質集。清除選項可將其排除。 |
| 匯出基準數量 | 選取此選項可在匯出資料中包括模型元素的基準數量。基準數量是從模型幾何圖形產生的,可反映實際的實體數量值,與測量規則或方法無關。 |
| 匯出明細表做為性質集 | 選取此選項,將明細表匯出為自訂性質集。明細表的名稱為性質集名稱;欄名稱為 IFC 參數名稱。 |
| 僅匯出標題中包含「IFC」、「Pset」或「一般」的明細表 | 選取此選項後,會限制明細表僅可匯出至標題中包含「IFC」、「PSet」或「一般」的明細表。 |
| 匯出使用者定義的性質集 | 選取此選項,以匯出使用者定義的性質集。如果選取此選項,您可指定包含性質集定義的文字檔名稱。若要取得更多資訊,請參閱建立用於匯出使用者定義性質的 TXT 檔 |
| 匯出參數對映表格 | 選取此選項,以匯出自訂的參數對映表格。如果選取此選項,您可指定包含參數對映的文字檔名稱。 |
| 分類設定 | 開啟「分類設定」對話方塊,可讓您提供專案來源和版本的相關資訊。 |
| 詳細等級 | |
| 某些元素幾何圖形的詳細等級 | 這些選項可讓您控制某些 Revit 元素的鑲嵌等級。選取「中等」或「高」通常會產生較大,但更精確的 Brep 與輪廓表現法。
受此控制影響的主要 Revit 元素為:彎頭、樓板、管配件、扶手、坡道、空間和樓梯。這些項目非常詳細的擠出輪廓也會受到影響。
| 進階 | |
| 匯出零件做為建築元素 | 選取此選項,將零件匯出為標準 IFC 元素。清除該選項,將其匯出為 IfcBuildingElementPart。 |
| 允許使用混合「實體模型」表現法 | 選取此選項,可為某實體混合 BRep 和擠出幾何圖形。這可產生較小的 IFC 檔案,但檔案嚴格來說不在標準 IFC MVD 中。 |
| 建立幾何圖形時使用作用中的視圖 | 選取此選項,使用作用中的視圖來產生匯出的幾何圖形。請注意,若用於非 3D 視圖上可能產生非預期的結果。 |
| 使用族群和類型名稱作為參考 | 選取此選項以使用參考的族群和類型名稱。清除選項以只使用類型名稱。 |
| 將 2D 房間邊界用於房間體積 | 選取此選項,可使用簡化的方法來計算房間體積 (根據擠出的 2D 房間邊界),此亦為匯出為 IFC2x2 時的預設。
清除選項可使用 Revit 計算房間的幾何圖形來表示房間體積 (匯出為 IFC2x3 時的預設)。 |
| 將 IFCSITE 高程包括在敷地本端放置原點中 | 選取此選項以從 IFCSITE 本端放置的 Z 偏移包含高程。清除選項以將其排除。 |
| 匯出後在元素參數中儲存 IFC GUID | 選取此選項以在匯出後,將產生的 IFC GUID 儲存於專案檔案中。這會將 "IFC GUID" 參數加入元素及其類型,以及加入「專案」、「工址」和「建築 GUID」的「專案資訊」。 |
| 匯出邊界框 | 選取此選項可匯出邊界框表現法。清除選項可將其排除。此選項將會自動選取為 GSA 匯出。 |
| 將嵌合的幾何圖形保留為三角形 | 選取此進階選項可使用與舊版 IFC 4 參考視圖檢視器相容的三角測量法。 |
| 只對 IFCType 名稱使用類型名稱 | 使用此選項可匯出 IfcType 名稱,只使用 Revit 類型名稱,而不使用族群名稱。 |
| 使用可見的 Revit 名稱做為 IFC 圖元名稱 | 使用此選項可匯出 IFC 圖元名稱,以使用可見的 Revit 名稱。 |
| 要包括/排除在匯出中的圖元 | 使用對話方塊選取將匯出的 IFC 圖元。勾選要包括在匯出檔案中的所有圖元。使用對話方塊中的「搜尋」工具,協助尋找資料架構內的特定 IFC 圖元。 |
| 將統一鋼筋集中的鋼筋匯出為獨立的 IFC 圖元 | 使用此選項可將統一鋼筋集中的鋼筋匯出為獨立的 IFC 圖元。 |
| 地理參考 | |
| 專案敷地 | |
| 座標基準 | 設定匯出的位置,「東距」、「北距」、「高程」以及「與正北的角度」值將根據選取的座標基準進行調整。
| 投影座標系參考 | 根據專案位置的 EPSG 碼選取匯出的座標系統。EPSG 碼定義:
以下由檔案中座標系統的位置和「座標基準」設定決定。
註: 必須選取「匯出為 IFC4」,才能啟用此設定。
