影片:匯出 PDF 檔
使用「PDF 匯出」,將模型的視圖和圖紙匯出為 PDF 檔。
這段影片示範下列程序:
  1. 建立一個匯出的儲存集。
  2. 變更集的列印順序。
  3. 為匯出的 PDF 檔設置命名規則。
  4. 將視圖和圖紙匯出到 PDF。
註: 這段影片可能是使用不同版本的 Revit 錄製。您可能會注意到功能和使用者介面有細微差異。
文字記錄
處理模型時,您可能需要與專案關係人分享您的進度。將視圖和圖紙匯出為 PDF,以許多專案關係人熟悉的格式共用您的工作,或使用 PDF 匯出來歸檔專案里程碑。
模型開啟後,在「檔案」功能表中,選取「匯出」>「PDF」。在「PDF 匯出」對話方塊中,選擇匯出的設定。設定包括匯出範圍、檔案命名、大小和外觀等選項。使用大型匯出集時,請考慮使用「在背景中匯出」選項,以便在等待系統完成 PDF 匯出作業期間繼續工作。
在此範例中,我們將為模型中的圖紙產生 PDF 檔。在對話方塊的「匯出範圍」區域中,選擇選取的視圖和圖紙,然後按一下鉛筆圖示以編輯選取項目。
清除對話方塊中的所有選取。使用篩選工具只顯示清單中的圖紙,然後選取所有圖紙。
由於使用了命名規則,因此圖紙與我們要匯出的圖紙順序不同。按一下「編輯列印順序」,以變更列印或匯出集的方式。使用手動排序,將圖紙拖曳為正確的列印順序。您也可以使用圖紙編號或瀏覽器組織來修改列印順序。
您可以儲存選集,以供稍後使用。在此範例中,我們只會使用一次目前選集,因此不需要儲存。按一下「選取」。
如果我們現在匯出,會建立一個檔案,PDF 的每一頁將依選取的列印順序。在此情況下,我們希望將每張圖紙匯出為個別 PDF 檔,因此清除「合併」選項。若要設定自訂檔案命名規則,請按一下檔名輸入右側的編輯圖示。由於我們是要匯出圖紙,請將命名規則改為使用圖紙參數。將「圖紙號碼」和「圖紙名稱」加入命名規則,並移除「視圖類型」和「視圖名稱」。按一下「確定」以套用命名規則。
設定其他所有匯出選項。按一下匯出設置選取旁邊的「...」,可以儲存命名規則並匯出設置供稍後使用。選擇「另存」並輸入匯出設置的名稱。選取「匯出」將圖紙匯出為 PDF 檔。如果在背景中匯出,狀態列中會顯示一個圖示。按一下以監視或取消背景匯出。
PDF 檔會匯出至選取的目錄。
