組合明細表中的參數
您可以組合兩個或多個參數,在明細表的單一儲存格中顯示。
影片:組合明細表中的參數
組合參數的值是由斜線或您指定的其他字元加以分隔。例如,您可以組合門類型的標註參數,在單一欄中提供寬度 x 高度 x 厚度值。
注意事項:
組合明細表中的參數
  1. 建立或編輯明細表時,存取「組合參數」對話方塊:
    • 若要建立組合參數,從「明細表性質」對話方塊中,按一下 (組合參數)。
    • 若要編輯「明細表性質」對話方塊中的組合參數,請選取現有的組合參數,然後按一下 (編輯參數)。
    • 從明細表視圖中,選取儲存格,然後按一下「修改明細表 | 數量」頁籤「參數」面板 (組合參數)。
      如果該欄已包含組合參數,您可以加以編輯;否則,您可以建立組合參數以顯示於此欄中。
  2. 在窗格之間移動參數,可以加入參數和移除參數:
    • 亮顯「明細表」參數窗格中的參數,然後按一下 (加入參數),將其移入「已組合」窗格。
    • 亮顯「組合」窗格中的參數,然後按一下 (移除參數),將其移入「明細表」參數窗格。
  3. 您可以選擇性地將字首、字尾或取樣值加入參數。
    範例值會顯示在對話方塊底部的「預覽」中,您可以視需要編輯。
  4. 預設會顯示一個斜線 (/) 作為組合參數之間的分隔符號。
    您可在「分隔符號」儲存格中指定不同的分隔符號。
  5. (可選) 在「組合參數名稱」欄位中,輸入組合參數的名稱。如果您將此欄位留空,則會使用「值預覽」文字做為名稱。
    該名稱會顯示在「明細表性質」對話方塊的「格式」頁籤上,並顯示於明細表中的欄標題。
  6. 於「組合參數」對話方塊中按一下「確定」。
