影片:將明細表分割到不同圖紙
使用「修改明細表/數量」頁籤,修改明細表的外觀以及其顯示的資訊。
這段影片示範下列程序:
  1. 在圖紙中加入明細表。
  2. 切斷圖紙上的明細表。
  3. 分割明細表,並放置在多張圖紙上的相同位置。
  4. 編輯明細表區段。
註: 這段影片使用 Revit 2022 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
當您在有許多項目 (例如這個門明細表) 的圖紙上放置明細表時,明細表可能會很長。您可以分割明細表,使其佈滿可用空間。
若要分割明細表,請按一下明細表上的斷開標記。這會將明細表切成幾個區段,您就可以放在明細表所在的圖紙上。掣點控制可讓您修改和移動明細表區段。
如果您要跨多張圖紙分割明細表,請開啟明細表,然後在功能區的關聯式頁籤上按一下「分割並放置」。在對話方塊中,選取要放置明細表區段的圖紙。在此範例中,我們將門明細表分割為 3 張樓板平面圖圖紙。
定義明細表區段的高度。區段預設會均勻分割到選取的圖紙。或者,選取「自訂」並定義每個明細表區段的高度。在此範例中,我們將均勻分割區段。按一下「分割並放置」。
按一下以將第一個區段放在選取的第一張圖紙上。其他區段會放在剩餘圖紙的相同位置。放置後,您可以在每張圖紙上使用掣點,對每個區段進行修改。例如,將區段的長度調整為只包含每層樓的門。
如果從「專案瀏覽器」中刪除某個區段,其他區段會調整為包括屬於所刪除區段的列。
使用分割明細表,可讓文件更具彈性。
