影片:指定光源的 IES 檔案
使用 IES 檔案定義 Revit 模型中光源的強度和型式。
這段影片示範下列程序:
  1. 更新 IES 檔案。
  2. 更新光源定義
註: 這段影片使用 Revit 2023 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
使用 IES 檔案,您可以在彩現的影像中實作更逼真的照明效果。在此彩現中可以看到,目前一般的聚光燈型式照明有點刺眼,而且不完全擬真。在此範例中,我們將變更這盞燈的 IES 檔案,讓照明更擬真。選取燈,然後在「修改」面板下開啟「族群編輯器」。
接下來,在 Revit 繪圖區域中選取光源。按一下「光源定義」。在「光源定義」視窗的「從造型發射」下,我們可以變更從光源發出的光的造型。在「光分佈」下,將光分佈從一般聚光燈變更為「光度網」。光度網是光源之光線強度分佈的一種 3D 表現法。按一下「套用」。現在按一下「確定」。
接下來,我們需要指定要使用的 IES 檔案。若要對整個照明裝置族群套用相同的光分佈,我們將在族群編輯器中讓照明裝置族群保持開啟狀態。選取光源。
接下來,在「性質」面板中按一下「族群類型」。在「光度」區段中,我們可以修改光線顏色、傾斜角度等。若要定義光源的 IES 檔案,請按一下「光度網檔案」值區段。按一下省略符號。將顯示 IES 檔案選取視窗。我們將檔案變更為 Spot_Ideal IES 檔案。
按一下「開啟」。在「族群類型」視窗中按一下「套用」,然後按一下「確定」。在繪圖區域中,光源造型現在會反映指定的 IES 檔案。按一下「載入到專案」。如果彩現專案,現在可以看到房間中的照明已變更為使用 IES 檔案定義的更擬真設定。使用 IES 檔案定義 Revit 模型中光源的強度和型式。
