計算並顯示明細表和標註標籤中的報告參數。
這段影片示範下列程序:
計算值能為運用公式建立報告參數帶來便利,在明細表與標註標籤中尤其有用。在這段影片中,我們將建立房間明細表和標註標籤,計算和顯示幼兒園設施的房間佔用狀況。
一開始,請從「視圖」頁籤按一下「明細表/數量」。選取「房間」品類,然後按一下「確定」。在「明細表性質」對話方塊中新增「數字」與「面積」欄位。建立或匯入代表當地法規要求之佔用率的共用參數。新增該欄位。按一下「計算值」建立最大房間佔用狀況公式。將「領域」設為「一般」,將「類型」設為「數字」。
現在您可以輸入公式。輸入「面積」參數,除以一平方英尺 (置於括號中),將其除以「佔用率」參數,將整個方程式置於括號中,在方程式之前進行捨入操作,以確保結果的數字是整數。按一下「確定」建立明細表。現在,我們可以在「明細表性質」對話方塊中整理明細表。篩選欄位,將佔用率為 35 的房間包括在內。
依數字排序,並將「總計」設為「標題和總數」。將「房間最大容量」格式化為「計算總數」。按一下「確定」檢視教室容量明細表。
同樣地,您可以在標註標籤中加入此資訊。在此範例中,我們將選取既有的房間標籤並編輯族群。按一下「標示」,然後在既有標示下方按一下。在「編輯標示」對話方塊中,按一下「品類參數」清單下方的「加入參數」,然後在「參數性質」對話方塊中按一下「選取」。選取「佔用率參數」,然後按兩次「確定」。按一下「計算值」,然後針對名稱輸入「房間最大容量」。以您剛剛為房間容量明細表建立值所採用的方式來指定公式。按一下「確定」,然後新增「最大值」作為字首,新增「兒童」作為字尾。按一下「載入專案並關閉」。
取代模型中現有的版本及其參數值。除了計算值和標籤這些有效的文件工具,還能以類似的方式使用報告標籤,協助您在模型中調整房間大小,平衡各個房間的容量。在 Revit 中使用公式與計算值有很多有用的應用,這個範例只是其中一個應用。如需在 Revit 中建構公式的資訊,請參閱線上說明,了解有效的語法、縮寫,以及其他秘訣和技巧。
