影片:建立專案和加入樓層
在自學課程的第 1 部分,您要開始一個專案,然後為建築模型的基礎、儲藏室樓板、上方矮牆和下方矮牆建立樓層。
這段影片示範下列程序:
  1. 從樣板建立專案。
  2. 更名預設的樓層並修改樓層高程。
  3. 指定樓層的起點與終點來新增樓層。
  4. 從現有樓層偏移高程來新增樓層。
註: 這段影片使用 Revit 2020 錄製。執行該程序時,您可能會發現功能和使用者介面有細微差異。
按照以下步驟操作
文字記錄
若要建立新專案,請使用專案樣板。在首頁上按一下「新建」連結。您可以從應用程式功能表存取「選項」對話方塊,從中變更預設樣板。我們現在要瀏覽至用於此自學課程的特定樣板。
第一次開始專案時,比較好的方式是先建立樓層基準面,提供一個架構來開始建立您的模型。若要查看專案中的樓層並放置新樓層,您必須先位於立面視圖或剖面視圖中。在此範例中,在「專案瀏覽器」中按兩下「South」立面視圖來開啟。
請注意,此專案已經定義了 2 個樓層。您可以更名這些現有的樓層,來反映您自己的專案命名規則。
若要更名視圖中的樓層,請選取該樓層,按一下名稱,然後輸入新名稱。當您更名樓層時,系統會詢問您是否也要更名對應的視圖,也就是平面視圖,以及與該樓層關聯的天花板平面視圖。按一下「是」會自動在「專案瀏覽器」中變更這些視圖的名稱。
除了在繪圖區域中更名樓層之外,您也可以在「專案瀏覽器」中以右鍵按一下樓層的名稱,然後選取「更名」選項。同樣地,系統會詢問您對應視圖的問題,按一下「是」。若要變更樓層的高度或位置,您可以在繪圖區域中選取關聯的標註並輸入新值。樓板標識會移動到新位置。
若要加入新樓層,請從功能區的「建築」頁籤選取「樓層」工具。當您使用線條繪製工具時,樓層會鎖點至專案中現有樓層的定線。您也可以使用暫時標註來協助您定位樓層。如果樓層放錯了位置,也可以編輯標註或拖曳立面標識來重新定位。
若要放置下一個樓層,請從「繪製」面板中選取「點選線」工具。使用此工具時,您可以選取一個偏移值,以距離您點選的線指定的距離來放置樓層。在此範例中,讓樓層距離點選線 500 公釐的位置。此樓層只是代表專案的一個基準面,不是建築樓層,因此不需要平面視圖,清除選項列上的選項。因為這 2 個樓層彼此非常接近,所以在樓層線上按一下「加入彎頭」控制項,然後調整樓層標頭的位置。
現在「專案瀏覽器」中會列出 2 個新樓層,您可以在當中使用右鍵更名。「專案瀏覽器」預設會依數字或字母順序來排序樓層。此範例的命名規則是以一個零和數字開頭,在「專案瀏覽器」中依序排列樓層的順序。
