影片:建立材料需求明細表
建立一個報告材料類型、數量和成本等相關資訊的自訂明細表。
這段影片示範下列程序:
  1. 決定材料需求明細表中要報告的資訊類型。
  2. 建立模型中混凝土的材料需求。
  3. 建立公式,根據材料計算預估的成本。
  4. 篩選預估的結果,只包括所需的材料類型。
註: 這段影片使用 Revit 2016 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
Revit 中建立材料需求時,您必須先決定要報告的資訊。例如,如果您想要知道專案中需要的地毯數量,材料需求明細表必須以數量表示模型中只算樓板的材料面積。如果您想要知道要訂購多少混凝土,材料需求就必須以數量表示包括樓板、牆、基礎等多個物件品類的材料體積。
在此範例中,我們要在專案中建立混凝土的材料需求,然後根據材料提供預估的成本。在這個立面圖中,地下室的牆、樓板和基腳使用了混凝土。我們要建立一個多重品類明細表,計算所有需要的混凝土量。
在「視圖」頁籤上,選取「明細表」>「材料需求」。在「材料需求」對話方塊中,提供混凝土需求的名稱,按一下「確定」建立新的多重品類需求。然後選取需求的欄位。針對此需求,指定族群與類型、材料名稱、材料體積和材料成本。因為成本參數只是一個以美元表示的數字,所以沒有任何相關聯的單位。我們必須建立一個將材料體積乘以每單位成本的計算數值。
在此範例中,是以立方碼來訂購混凝土和計算成本。按一下「計算數值」按鈕。輸入計算數值的名稱、將類型設定為貨幣,然後建立計算總成本的公式。因為材料體積的單位 (立方碼) 和成本 (美元) 不相配,所以要將材料體積除以 1 單位讓值變成沒有單位,才能在公式中使用。在此範例中,單位是一立方碼。
在「格式」頁籤上,定義要加總哪些需求欄。選取「總成本」,使用下拉式清單選取「計算總數」。將材料體積設定為以「立方碼」,而不是以專案的預設體積設定「立方英呎」表示。選取「材料: 體積」,然後按一下「欄位格式」。在「格式」對話方塊中,清除「使用專案設定」的勾選記號,使用下拉式清單將單位設定為立方碼。如果要顯示成本的計算總數,請在「排序/組成群組」頁籤上,勾選「總計」,然後設定為「僅總數」。按一下「確定」就建立好材料需求。
在估算值中,您會發現有一些列出的項目沒有包含混凝土。如果要讓材料需求更清楚,可以對明細表套用篩選。在「性質」選項板上,對「篩選」參數按一下「編輯」。使用下拉式清單依材料名稱篩選,找出包含混凝土的材料名稱。按一下「確定」。現在明細表只會列出包含混凝土的元素。如果材料沒有相關聯的成本或成本改變了,您可以在材料需求明細表中變更成本參數。總計估算值會更新以反映變更。使用類似的技巧可以為其他材料,或者如果改成計算或預估材料的面積而不是體積時,建立需求。
