設置印表機,以及修改列印視圖和圖紙的設定。
這段影片示範下列程序:
當您準備好分享設計時,可能需要列印專案視圖及/或圖紙。無論是列印至連接電腦的印表機,或電腦上安裝的 PDF 印表機,都是使用類似的程序。按一下應用程式功能表 >「列印」即可開始列印程序。
在列印對話方塊中,選擇要列印至的列印裝置。在此範例中,選取安裝為 Windows 系統印表機的 PDF 列印應用程式。Revit 可以存取所有安裝的 Windows 系統印表機。如果未列出要列印至的裝置,您必須先安裝印表機驅動程式。如果要修改印表機的設定,請按一下「性質」。印表機驅動程式決定可為不同印表機設定的性質。
在對話方塊的列印範圍區段中,指定要列印的視圖和圖紙。例如,選取「選取的視圖/圖紙」,然後按一下「選取」可選擇要列印的圖紙。
在「視圖/圖紙集」對話方塊中,清除視圖勾選方塊可只列印專案中的圖紙。您可以將選集另存為專案,以便在另一個列印工作中快速叫用。按一下「確定」關閉對話方塊。
如果您要列印多張圖紙及/或視圖,請使用對話方塊的檔案區段,將列印工作合併成一個檔案,或為每張圖紙/視圖建立不同的檔案。您也可以指定檔案輸出的路徑。
在「列印設置」對話方塊中,指定紙張大小、選項和縮放等級。指定 100% 的縮放等級,可使用視圖性質中列出的比例列印視圖。如果將圖紙列印為 100%,請確保紙張大小與圖框的大小相符。當比例不重要,而且您希望輸出能配合圖紙而不論大小時,請使用「最適大小」。列印帶某些圖形效果 (例如環境陰影) 的視圖或圖紙時,您可以取代隱藏線處理而使用點陣式處理。如果未選取,則會為需要點陣式處理的視圖自動進行。設定需要的任何選項,然後按一下「確定」完成設置。
按一下「確定」送出列印工作。工作完成後,請將檔案儲存到最終位置並開啟 PDF 檔案。
所有印表機及 PDF 列印程式都有略為不同的設定,但是從 Revit 建立列印成品的基本程序都相同。
