在模型中按幾個點建立一段連接 MEP 製造零件的管路。
這段影片示範下列程序:
在 Revit 中,使用「多點佈線」工具在繪圖區域中按一下,可以快速繪製一段 MEP 製造零件的管路。程式會自動插入在目前選取的「服務」和「群組」中的零件。一開始先確定「MEP 製造零件」瀏覽器已顯示,並且選取了所需的「服務」和「群組」。
在此範例中,我們要先在 8 英呎的偏移處插入 6 英吋的熱水總管。在「性質」選項板中,指定大小為 6 英吋,設定偏移為 8 英呎。
在繪圖區域中,按一下指定管路第一個零件的起點,再按一下指定終點。繼續在繪圖區域按幾個點,在管路中加入更多零件。您可以視需要變更偏移值或大小。
例如,如果要變更下一個零件的偏移,請在「性質」選項板中指定新的偏移。這裡自動插入了兩個 45 度彎管以配合偏移。如果偏移較深,可能會改為自動插入 90 度的彎管。
在此範例中,我們要將 6 英吋的管變更為 5 英吋的管。如果要變更插入的零件大小,請在「性質」選項板中指定新大小,然後按下一個點。此時會插入較細的管和適當的異徑管以配合轉變。
如果要在總管路插入分支,請按兩次 Esc 結束「多點佈線」指令。請確保選取了所需的「服務」和「群組」。再按一下「多點佈線」按鈕啟動指令。現在按一下總管的中心線以插入分支。請注意,目前的偏移和其他值是繼承自總管。我們現在插入 1 英吋的管,然後將偏移變更為 8 英呎 6 英吋。
如果要插入風管工程,程序都相同。先在「零件瀏覽器」中選取所需的「服務」和「群組」,然後啟動「多點佈線」指令。
在繪圖區域中,指定要插入第一個零件的起點。在「性質」選項板中,視需要指定大小和偏移。雖然「多點佈線」指令處於作用中狀態,但是如果需要,可以使用「類型選取器」變更造型。
我們現在要從「矩形」變更為「圓形」,也要設定大小和偏移。雖然「多點佈線」指令處於作用中狀態,但是使用「自動填滿工具排除」功能,可以強制插入特定零件。例如,如果要使用 30 度的彎管,請在零件瀏覽器中排除其他所有彎管。繼續在繪圖區域按幾個點以完成管路。完成後,按兩次 Esc 結束指令。
在 Revit 中使用「多點佈線」工具,可以大大地減少設計 MEP 製造模型所花費的時間。
