影片:在 InfraWorks 中使用 Revit 模型
Revit 模型匯入到 InfraWorks 以便在大型模型中進行展示和分析。
這段影片示範下列程序:
  1. 定義 Revit 模型的地理位置,並將測量點放置於相符的點。
  2. 建立命名的 3D 視圖,以便轉移到 InfraWorks,然後視需要關閉類別可見性。
  3. 將檔案匯入到 InfraWorks
  4. 對於 Revit 模型的位置進行細微調整,並重新載入變更的幾何圖形
註: 這段影片使用 Revit 2017 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
若要在比較大的環境查看 Revit 模型,可以將模型匯入到 InfraWorks 模型進一步分析和展示。Revit 幾何圖形會匯入並放置到 InfraWorks 模型中。若要在匯入時達到最佳結果,請先準備 Revit 模型。
InfraWorks 使用 Revit 中的預設 3D 視圖建立匯入的幾何圖形。使用「可見性與圖形取代」,關閉您不想要在匯入到 InfraWorks 時顯示的元素和品類。例如,關閉 Revit 中的地形和植栽品類,因為在 InfraWorks 模型中不需要這些品類。完成後,儲存 Revit 專案。
InfraWorks 的「Manage」頁籤上,按一下「Data Sources」以匯入您的 Revit 檔案。在「Data Sources」面板中,按一下「Add File Data Source」,並從清單中選取「Autodesk Revit」。導覽至您的專案,然後遵循提示將檔案傳送至 Autodesk® A360 以進行處理。加入 Revit 專案後,專案會在建築資料來源清單中顯示。
如果資料來源完成處理,請選取資料來源並按一下右鍵,然後選取「Configure」。在「Configure」對話方塊中,按一下「Interactive Placing」。因為不可能將模型定位在 InfraWorks 模型中的精確位置,所以請接近最終位置,然後按兩下以放置。在「Configure」對話方塊中,按一下「Close & Refresh」。您可能需要進行微調。選取匯入的幾何圖形,並使用控制項來調整模型的位置。
若要在模型加入 InfraWorks 之後查看在 Revit 中對模型所做的變更,請將 Revit 模型儲存至原始位置。在 InfraWorks 中,以滑鼠右鍵按一下「Data Sources」面板中的專案,然後選取「Reimport」。此動作會更新 InfraWorks 模型中專案的幾何圖形。
