影片:深度設定
深度效果的建立方式是隨著距觀看者的距離漸增,將物件淡入背景色。
這段影片示範下列程序:
  1. 瞭解為什麼使用深度設定。
  2. 啟用「遠端裁剪」參數,並指定「遠裁剪偏移」值。
  3. 在「圖形顯示選項」對話方塊中設定深度設定參數,然後調整參數以獲得所需的效果。
  4. 隱藏網格線可改善視覺顯示,打開陰影可在視圖中加入標註。
  5. 匯出視圖、列印視圖或在圖紙中加入視圖。
註: 這段影片使用 Revit 2017 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
「深度設定」的圖形顯示選項可讓您控制與觀看者距離越遠的元素在剖面視圖和立面視圖中如何顯示。深度效果的建立方式是隨著距觀看者的距離漸增,將物件淡入背景色。
控制模型視圖的深度可以改善深度設定的有效性。在視圖的「性質」選項板上,啟用「遠端裁剪」參數,然後指定「遠裁剪偏移」值。
在檢視控制列上,按一下「視覺型式」與「圖形顯示選項」。在「圖形顯示選項」對話方塊上,展開「深度設定」,然後選取「開啟深度」。對於「淡入/出位置」,移動雙滑棒控制項以指定漸層效果的邊界。「近」滑棒可控制開始混合的距離 (從前視圖裁剪平面開始算起)。若元素超出「遠」滑棒控制的距離,會以「淡化限制」百分比顯示 (從後視圖裁剪平面算起)。
請注意,由於將「淡化限制」設為 0,因此有些模型元素不可見。您通常希望將「淡化限制」設為大於 0 的數,以確保能看到且能列印所有建築元素。
移動「淡化限制」滑棒指定視圖在「遠端位置」的強度。按一下「套用」。此時視圖會以完整強度開始,然後淡化到「淡化限制」設定的百分比。調整「深度設定」值可獲得想要的視覺效果。深度設定的設定值不會影響諸如網格線等標註元素。接下來我們隱藏網格線來改善視覺顯示效果。
深度設定適用於其他圖形顯示元素,例如陰影和手繪線。例如,您可以打開陰影,在視圖中加入標註。接下來,您可以匯出視圖、列印視圖,或在圖紙中加入視圖。在列印套用深度設定的視圖時,Revit 會使用點陣處理。
