影片:控制樑對齊參考和削減
使用構架參考和漸縮控制項,調整結構文件的視圖。
這段影片示範下列程序:
  1. 透過修改樑與柱腹板之間的削減距離,變更鋼樑對柱腹板的參考。
  2. 使用「變更參考」工具指定工字樑的中心線,做為樑端點幾何圖形將對齊的共同參考。
  3. 調整每個切割端樑的「延伸 1」和「起點接合削減」參數,以解析重疊的幾何圖形。
註: 這段影片使用 Revit 2015 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
削減定義樑端點與其接合之元素之間的空間。鋼樑和預鑄樑在接合處會根據多個預設性質削減。
在這段影片中,我們將探究削減預設的運作方式,以及您如何從樑將會削減的位置指定幾何圖形參考。在此視圖中,三根鋼樑共用一個共同的接合。2 根樑框入第三根樑,然後被削減。削減是樑的幾何圖形與其框入元素之間的距離。當接合至柱時,樑預設會削減至柱的邊界框。您可以調整樑,讓樑延伸到更靠近柱腹板。選取樑,然後按一下「變更參考」。以 Tab 鍵選取樑要調整到的腹板面。使用「性質」選項板中的「削減」參數,指定與腹板之間的精確削減距離。這也適用於非互垂的幾何圖形,例如斜柱的幾何圖形。
預鑄混凝土構架元素通常為了文件製作因素而需要細微的削減規格。在兩個柱樑托上放置的這個預鑄矩形樑實體中,會從包含樑托之柱幾何圖形的範圍削減樑。這個問題的解決方法與您將鋼樑參考至柱腹板的方法相同。有時候預鑄樑幾何圖形有問題,例如這個範例。當工字樑族群類型變更時,2 根樑之間的削減會增加。因為支撐工字樑的幾何圖形強迫連接的樑分開,所以發生這樣的變更。針對每根端點切割樑,使用「變更參考」工具指定工字樑的中心線,做為樑端點幾何圖形將對齊的共同參考。您會在下一個步驟中調整重疊的幾何圖形。調整「延伸」和「縮短」實體性質,指定兩根切割端樑的削減。在此範例中,每根切割端樑的「延伸 1」和「起點接合削減」參數都需要變更。您也可以使用樑的造型控點調整樑幾何圖形。
