設定 P&ID 標籤、對映元素,並將管段其加入至模型。
這段影片示範下列程序:
首先選取泵。在「性質」選項板中,您會發現泵目前並未設定 P&ID 標籤,所以泵會使用 P&ID 標籤性質對映的共用參數。我們來將 P&ID 標籤性質對映到 P-1005。以滑鼠右鍵按一下管線編號元素,然後按一下「Map to existing」。
請注意標籤已經自動填入管線編號。如果 P&ID 有變更,下次您將此廠房模型上傳到雲端時,會在 Revit 中看到指示。例如,如果 P&ID 中的標籤值從 P-1005 變成其他值,而且模型上傳到雲端,Revit 會通知您有變更。
為了示範,我們在「性質」選項板將「P&ID 標籤」值變更為 P-0001。請注意,這條線還是會亮顯,但是狀態已經從綠色變成黃色,表示 Revit 模型和原始的 P&ID 之間不相符。如果有開啟的連接,或 P&ID 圖面和 Revit 模型之間的零件有不相符之處,Revit 會偵測到並顯示警告。
我們現在把值改回來讓值相符。接下來,讓我們開始使用塑型線。首先,切換到樓板平面視圖。您可以從管線中的任何零件開始,所以我們從這條線段開始。您會發現,尺寸、系統類型和管類型都已經自動設定。偏移或高程是唯一需要定義的項目。我們將它設定為 15 英呎。
從熱交換器到泵之間加入管段。當您為 P&ID 建立 3D 模型時,Revit 會追蹤哪些線已完成,哪些線仍在進行中。接著,切換到 3D 視圖放置閥。這時,您會發現順序很重要。P&ID 會先列出泵,然後是逆止閥、閘閥,最後是熱交換器。
我們先放置逆止閥。接著,放置閘閥。這時會出現警告,指出有不相符的項目。因為閥的順序不對,所以狀態從綠色變成灰色。我們取消放置這個閘閥。這次,我們把閘閥放在應該要放置的位置,也就是逆止閥的另一邊。請注意狀態變為綠色,因為現在 Revit 模型和 P&ID 之間所有的項目都一致。唯一沒有對映的是熱交換器。
為了示範這條線的狀態變化,我們先取消剛剛最後一個步驟。請注意,管線未完成時是藍色圓圈。當您按一下重做,會變為綠色。最後一個動作是對映端點。我們將 E-1007 對映到熱交換器,完成這條管線。我們現在可以處理另一條管線了。
按一下管線編號右邊這個有三個點的圖示,顯示所有管線編號的清單。按兩下管線 1061 開啟管線。您可以使用相同的程序繼續為這條線塑型。這次,我們在剖面視圖中處理。我們從容器開始,加入一條管。請注意,當您開始塑型時,「選取接點」對話方塊會提示您選取要使用的接點。在此範例中,這個位置有兩個接點。現在繪製管,讓管對齊出口,然後按一下要連接進入的容器。接著,放置閘閥。請注意,如果閥沒有完全連接,會顯示指示器。
我們切換回 3D 視圖,再放置一次閘閥。現在,閥完全連接好了。對於容器,我們要將 P&ID 的容器對映到模型中既有的容器。請注意,黃色斜線表示對映設定的內容與模型中目前定義的不同。這表示目前的族群名稱與定義的名稱不符。若要修正,請開啟「P&ID 設定」對話方塊,檢查設備的物件對映。按一下「Object Mapping」,按一下「Equipment」頁籤。
我們新增另一種容器類型,以便符合模型中的容器。按一下加號加入一行。對於「P&ID 類別名稱」,選取「Vessel」。對於「Revit 族群」,選取正確的 Revit 族群。或者您也可以變更既有容器的值。
這樣做是為了示範,您可以讓多個不同的族群對映到同一個 P&ID 類別。請注意狀態線變回綠色。您可以繼續修改,或甚至刪除管元素。注意線段旁邊的水滴表示管線有斷掉。您也可以變更管的佈線。
管線完成時,狀態會變回綠色。您可以繼續使用 Revit 管線儀表流程圖 (P&ID) 建模,為此 P&ID 的其他管線塑型。管線儀表流程圖 (P&ID) 建模可簡化在 Revit 中為 P&ID 塑型的過程,並可確保 P&ID 圖面與 Revit 模型之間的一致性。
