影片:建立模型的視圖
剖面和圖說工具會建立模型的額外視圖,用於提供詳細說明。
這段影片示範下列程序:
  1. 建立模型的剖面視圖。
  2. 加入牆剖面圖說視圖。
  3. 加入詳圖圖說視圖。
  4. 在模型中加入參考另一個視圖的圖說。
註: 這段影片使用 Revit 2020 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
若要記錄並詳細說明模型,請建立模型的剖面視圖和圖說視圖。建立新模型視圖的工具是在功能區的「視圖」頁籤上。
您可以從 3D 視圖以外的任何視圖加入剖面視圖。在此範例中,我們將從一樓的平面視圖加入一個建築物剖面。按一下「剖面」工具,然後按一下切割剖面的開始位置和結束位置。使用剖面標識任一端的控制項來控制顯示的符號族群,或使用箭頭控制項來切出另一個方向的剖面。
虛線表示剖面的範圍,您可以使用掣點,或透過選取裁剪範圍並移動控制項來控制。使用「視圖控制」列上的控制項關閉裁剪範圍的可見性。
在剖面視圖中加入圖說,來建立牆剖面。在功能區的「視圖」頁籤上按一下「圖說」。使用「類型選取器」將圖說設定為牆剖面。這將有助於您在「專案瀏覽器」中排序視圖。按兩個點以定義圖說的矩形。使用掣點調整標註或邊界。
請注意,專案瀏覽器中的圖說視圖會放置在「牆剖面」品類。另外請注意,圖說建立的比例比放置圖說的建築物剖面視圖還大。同樣地,關閉裁剪範圍的可見性。
現在,放置另一個圖說,但是這次在您放置之前,請在「類型選取器」中將視圖類型設定為「詳圖」。按兩個點以定義詳圖圖說的邊界。同樣地,這會加入至「專案瀏覽器」的新剖面,比例也會變更為較大的比例。詳圖元素會加入至這些視圖,以完成專案所需的構造詳細資料。
另一個放置圖說來詳細說明的方法是放置圖說,但要在關聯式頁籤上選取「參考其他視圖」設定。這可讓您放置不參考模型幾何圖形的連結圖說。在此範例中,已對圖說的連結視圖選取了典型屋頂詳圖的製圖視圖。
使用剖面和圖說視圖類型,可參考模型中需要詳圖的特定位置。
