影片:定義設定
定義模型設定,並管理「管線儀表流程圖 (P&ID) 建模」中的對映。
這段影片示範下列程序:
  1. Revit 中開啟 P&ID。
  2. 使用「管線儀表流程圖 (P&ID) 建模」選取並開啟 Autodesk Docs 中的專案。
  3. 了解「管線儀表流程圖 (P&ID) 建模」的零件狀態指示器。
  4. 使用「管線儀表流程圖 (P&ID) 建模設定」對話方塊管理 P&ID 與 Revit 模型中元素之間的對映。
註: 這段影片使用 Revit 2018 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
使用 Revit 管線儀表流程圖 (P&ID) 建模建立 3D 模型時,可以在 Revit 的不同窗格中開啟 P&ID 圖面。從 Revit 的「系統」頁籤,按一下「管線儀表流程圖 (P&ID) 建模」。
專案在 Revit 中會以一個單獨的「管線儀表流程圖 (P&ID) 建模」窗格顯示。在廠房專案中,您通常會有多個 P&ID 圖面。但是這裡顯示的專案只有一個圖面。如果有多個圖面,而且您知道要開啟的圖面名稱,可以使用「搜尋」方塊。當您開始打字,會篩選出圖面名稱的清單。
同樣地,如果您要找出模型中特定的管線編號,可以開始輸入管線編號,篩選管線的清單。按兩下管線編號就可以開啟。按一下房子圖示可返回圖面清單。或者也可以按兩下圖面名稱開啟圖面,顯示所有管線的清單。
我們按兩下管線編號 1070 開啟管線,然後開始塑型。上方窗格會顯示管線的預覽。下方窗格則顯示管線的零件清單。請注意管線編號左邊的圓圈。綠色圓圈代表管線已經完成塑型。藍色圓圈代表管線只有部分塑型。所有零件左邊都有一條直線會改變顏色,代表零件的狀態。當管線的每個零件都成功塑型後,這條線會從灰色變成綠色。
P&ID 的每條管線都包含 Revit 在塑型時,所使用的設備和其他元素的相關資訊。在 Revit 中對一般配管配置塑型時,通常必須提供尺寸、管的類型、指定到哪個系統等相關資訊。使用管線儀表流程圖 (P&ID) 建模時,管線塑型的程序很簡單。
按一下「設定」圖示找出「P&ID 設定」對話方塊,管理 P&ID 和 Revit 模型中元素之間的對映。我們先在「系統類型」頁籤上設定服務。在這個特殊的 P&ID 中,只使用一個服務。我們要將這個 P&ID 服務對映到 Revit 系統類型。
這段影片中已經將「General Process」系統類型加入 Revit。當您從 P&ID 的 General Process 服務為管線塑型時,就會將這些管線指定為 Revit 的「General Process」系統類型。使用「物件對映」頁籤對映管元素、附件和設備。
對於管線,在這個 P&ID 中只使用 Primary Line Segment。我們將這種線段與 Revit 中的「CS300」管類型相關聯。接著,移到「管附件」頁籤。
您會發現,在 P&ID 的管附件類別名稱和 Revit 族群之間,已經設定好一些自動的對映。在此範例中,P&ID 中的蝶形閥、逆止閥和閘閥都已經自動對映到 Revit 族群。這些項目會以綠色亮顯。如果需要,可以修改這些項目。
因為我們不會做任何修改,所以就接受這些預設值。我們在「設備」頁籤採取類似的步驟。請注意專案內載入的 P&ID 設備類別名稱和 Revit 族群之間的自動對映。這些項目一樣以綠色亮顯。
我們要進行的最後一組設定是在「Property Matching」下方。目前只從 P&ID 帶入 P&ID 標籤性質。您可以將性質標籤對映到 Revit 共用參數與該特定品類相關的任何標籤。
例如,對於「設備」品類,我們使用一個稱為「P&ID Tag」的 Revit 共用參數。我們也可以為「管附件」使用相同的設定。按一下「確定」接受這些變更,關閉「設定」對話方塊。回到繪圖區域,當您開始塑型時,會發現這些設定真的能夠簡化程序。
