變更基準面的 2D 範圍 (例如網格或樓層) 之後,請使用「擴展範圍」工具,以便在其他視圖中使用相同的 2D 範圍。
這段影片示範下列程序:
Revit 中的基準面參考樓層和網格,可以有 2D 和 3D 兩種範圍。當基準面設定為使用 3D 範圍時,如果一個視圖中的 3D 範圍變更,所有視圖中的 3D 範圍都會跟著變更。使用 2D 範圍時,變更基準面的範圍只會變更目前的視圖。「擴展範圍」工具可讓您設定多個視圖中基準面的 2D 範圍。
在此範例中,東邊視圖和西邊視圖的網格是穿過建築元素繪製的,這些網格必須放在建築物上方。當您選取網格線時,兩端附近的 3D 圖示會指示網格線是設定為使用 3D 範圍。這條網格線也約束到視圖中的其他網格線。當一端調整時,受約束的網格線端點也會移動。因為 3D 範圍已經調整了,所以另一個立面視圖中的網格線端點也會跟著調整。
現在立面視圖已經依照需求顯示,但是因為網格的 3D 範圍不再與模型的樓層相交,所以平面視圖中也不會再顯示。我們將對網格線退回變更以修正此問題。
如果要在立面視圖中取得所需的圖形外觀,而且平面視圖要繼續顯示網格線,則必須維持相同的 3D 範圍,而且必須變更網格的 2D 範圍。選取網格線,按一下「3D」圖示,讓網格改為使用 2D 範圍。我們會採用這種方式改變視圖中的所有網格。現在再將網格線的端點移到建築物上方,但此時只有 2D 範圍會改變,3D 範圍還是相同。
因為這次是改變 2D 範圍,所以另一個立面視圖中的網格線不會改變。如果要讓另一個立面圖中的範圍變成一致,請選取網格線,然後在功能區的關聯式頁籤上按一下「擴展範圍」。在對話方塊中,選取您想要套用範圍的視圖。現在,兩個立面視圖都在相同位置顯示網格線,而且因為 3D 範圍沒有改變,所以平面視圖還是會顯示網格線。
使用「擴展範圍」工具,可以讓模型中基準面的位置,在多個視圖之間快速變成一致。
