影片:建立參考底圖
建立視圖的參考底圖,參考來自模型其他平面視圖的幾何圖形。
這段影片示範下列程序:
  1. 設定視圖的參考底圖。
  2. 指定參考底圖的範圍樓層。
  3. 設定參考底圖的檢視方向。
註: 這段影片使用 Revit 2017 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
文字記錄
當您需要瞭解不同樓層的元件關係以便進行協調和建構時,參考底圖很有用。例如,您可以使用參考底圖,在建築模型中的家具上方更輕鬆地放置燈具。
當您設定參考底圖時,Revit 會顯示目前平面視圖下方,位於視圖切割平面的模型的另一個樓層。您可以從目前樓層的上方或下方檢視參考底圖。參考底圖以半色調顯示,而且在隱藏線視圖中可見。如果要設定參考底圖,您要使用「性質」選項板中位於「參考底圖」群組的這三個參數。
在此範例中,我們要對廚房中的櫥櫃設定參考底圖,在上方更輕鬆地放置燈具。對於「範圍: 基準樓層」,選取「樓層 1」,即櫥櫃的樓層。請注意,對於「範圍: 基準樓層」,選取「樓層 1」,在此範例中,是「樓層 2」。知道「範圍: 頂部樓層」非常有用,尤其是當它並不是您預期的那一個樓層時。例如,如果有一個中間樓層做為樓中樓,您可以設定「範圍: 頂部樓層」。參考底圖會以半色調顯示在平面視圖中。
然後,設定「參考底圖方向」。當「參考底圖方向」設定為「向下看」,參考底圖顯示時如同從上方檢視,類似於平面視圖。當「參考底圖方向」設定為「向上看」,參考底圖顯示時如同從下方檢視,類似於天花板平面圖。
新平面視圖的「範圍: 基準樓層」會設定為「無」。
參考底圖也有助於使用 MEP 模型,因為您可以在處理樓板平面圖的同時,檢視做為參考底圖的天花板平面圖。
