在線上共用模型的視圖,讓沒有 Revit 的協同合作者也可以使用 Autodesk Viewer 檢閱模型並加上註解。
這段影片示範下列程序:
共用視圖可讓您與可能沒有 Revit 的專案關係人共用模型的視圖。您會在線上與可以加入註解並檢視模型的人員共用視圖。這些註解會出現在 Revit 中的共用視圖面板中,您可以在面板中回應註解。
在此範例中,您將處理一個接近完成的設計。您想要將模型傳送給較大團隊進行檢閱。開啟您要共用的 3D 視圖。此範例使用 3D 視圖,但您可以共用模型的任何視圖。在「協同合作」頁籤上,按一下「共用視圖」以開啟「共用視圖」面板。
按一下「新共用視圖」從開啟的 3D 視圖建立共用視圖。在對話方塊中,為共用視圖提供名稱,然後按一下「共用」。您必須登入您的 Autodesk 帳戶才能共用視圖。此時會顯示一則訊息,指出 3D 視圖已解壓縮並在線上共用。視圖建立後,您可以繼續使用 Revit。
視圖準備好後,系統會通知您,且視圖會列在「共用視圖」面板中。若要與團隊中的某個人共用視圖,請從通知複製連結,或在 Revit 的「共用視圖」面板中按一下刪節號。透過電子郵件或其他方式與團隊成員共用連結。
您共用的連結會在網頁瀏覽器中開啟 Autodesk Viewer,協同合作者可以在其中檢視模型、標記模型,以及對模型加上註解。標記或註解建立後,目前在瀏覽器中的視圖會另存成共用視圖的一部分。
在 Revit 中,按一下「共用視圖」面板中的「重新載入」,可載入任何註解和標記。按一下「回覆」可直接回覆給檢閱者,在問題解決後按一下「解決」。如果您需要更詳細地查看註解或標記,請按一下影像,模型將在 Autodesk 檢視器中開啟。Revit 的回覆和標示為已解決的問題,將儲存回共用視圖。
共用視圖的連結將在建立的 30 天後到期。如果您需要在到期前刪除共用視圖,或需要延長 30 天,請在「共用視圖」面板中按一下視圖旁邊的刪節號,然後選取正確的選項。
如果要與希望檢閱工作但無法存取 Revit 的專案關係人協同合作,或者如果在線上加註解和標記能增強您的檢閱工作流程,請使用共用視圖。
