自訂線型式
使用自訂線型式可控制元素在視圖中如何顯示和表示。
什麼是線型式?
各種元素使用線型式,以視覺方式定義線的顯示方式。例如,一個區域邊界會依 <區域邊界> 線型式的定義顯示。如果元素的外觀並非由元素品類或子品類控制,就是使用線型式。線型式定義線粗 (線條的粗度)、線條顏色以及線條樣式 (實線或一系列虛線、點和空格)。所有 Revit 模型一開始都有很多預設的線型式。不同的系統元素需要這些線型式。您可以使用這些預設的線型式,或者為元素自訂線型式。
預設線型式在 Revit 中定義為系統元素。您無法變更系統元素指定的預設線型式,但您可以變更指定線型式的外觀。例如,草圖線將永遠使用 <草圖> 線型式。這種線型式預設為紫色實線。您可以將 <草圖> 線型式改為綠色點線。您無法從模型中移除預設的線型式。
在哪裡自訂線型式?
「管理」頁籤提供控制線型式定義的工具。在「管理」頁籤上,按一下「其他設定」下拉式清單 。用來自訂的三種工具包括:
  • 線型式 - 檢視檔案中定義的線型式。編輯既有的線型式或建立新的線型式。
  • 線粗 - 定義列印線條所用的筆寬。模型元素、標註元素和透視視圖中線條的線粗是分別定義的。線粗定義也用於物件型式,以及可見性和圖形取代。
  • 線條樣式 - 線條樣式定義為一系列的虛線圓點和空格。定義的樣式會在整段線段長度重複。線條樣式定義也用於物件型式,以及可見性和圖形取代。
線型式
「線型式」對話方塊會列示模型中定義的所有線型式。名稱以 < > 字元括住的所有線型式,都是預設的線型式,無法刪除或更名。
編輯/建立新的線型式
  1. 在「線型式」對話方塊中,按一下「新建」並為該線型輸入新名稱。
    將在「線型式」對話方塊中的「品類」下顯示此名稱。
    註: 如果是編輯既有的線型式,請略過此步驟。
  2. 按一下「線粗」的值,選擇一種線粗。
  3. 按一下「線條顏色」的值,選擇一種線條顏色。
  4. 按一下「線條樣式」的值,選擇一種線條樣式。
  5. 按一下「確定」。
線粗
Revit 中,您最多可以使用 16 個線粗。每個線粗都代表線條的寬度。線粗是線型式定義的一部分。線粗也用於物件型式,定義 Revit 中每個品類和子品類的線條寬度。例如,在此影像中使用了五種線粗表示牆、門和窗。
在「線粗」對話方塊中,您會看到三個頁籤。每個頁籤都可讓您根據使用線條的方式定義線條寬度。線條寬度是為模型線、透視線及標註線而定義的。
  • 模型線 - 用於非透視視圖中模型物件 (例如門、窗或牆) 的線。16 個線粗取決於視圖的比例。例如,線粗 2 在比較大的比例 (1:10) 使用 0.25 mm 的寬度,在比較小的比例 (1:100) 使用 0.1000 mm 的寬度。比例可以增加和刪除,以提供其他控制。
  • 透視線 - 用於透視視圖中的線條。透視視圖沒有指定比例。16 個線粗只定義一組值。使用線條處理工具可將不同的線型式套用到透視視圖中的線。
  • 標註線 - 標註元素與視圖的比例無關。16 個線粗只定義一組線值。
線條樣式
線條樣式定義一系列虛線、點和空格,在整個線條長度重複。在線條樣式編輯器中,您可以定義類型 (虛線、點或空格),以及虛線或空格的長度。長度與視圖的比例無關,而是表示列印時的區段長度。線條樣式是用於線型式的定義,也用來定義 Revit 中品類和子品類的線條。
影片:控制、建立和使用線型式
如何使用自訂線型式?
線型式有三種使用方式:
編輯預設線型式
用於 Revit 所定義之元素的預設線型式。例如,在建地平面圖上用於區域邊界元素的線使用「區域邊界」線型式。您無法變更使用的預設線型式,但是可以編輯預設外觀來變更線型式的外觀。
例如,<超出> 線型式是用於低於平面圖主要視圖範圍、低於底部、但在視圖深度範圍內的元素。在顯示的影像中,牆基礎以 <超出> 線型式表示。在左側的影像中,使用預設的線型式。在右側的影像中,線型式已改變為紅色虛線。由於已經對 <超出> 線型式做了這個變更,因此任何使用 <超出> 線型式的元素都會受到影響。
將線型式套用到模型線
模型元素的品類控制元素的線粗、線條顏色和線條樣式。當您需要額外控制,或控制元素的個別線條時,請使用線條處理工具,將線型式套用到個別線條。預設線型式或您建立的自訂線型式,可套用到個別的模型線。
在此範例中,左邊立面視圖中的線條都是使用由元素品類和子品類指定的線。右側的立面則已將線型式套用到增建部份的輪廓。只對立面元素的外側邊緣使用線型式,有助於在視圖中更清楚看出立面的表面。
建立細部線
細部線是標註元素。這些細部線用來在視圖中繪製線條。每條細部線都指定一種線型式。您可以將細部線視為一組畫筆,在視圖中加入您無法在模型中加入的細節。為協助您詳細描述模型,請考慮建立線型式來表示建立詳圖或製圖視圖所需的不同線條寬度。您通常需要五或六種不同的寬度,範圍從 0.1000 mm 到 0.7000 mm 之間,方便您在細節中選取適當的筆寬。
下面的影像是一個使用細部線的範例製圖視圖,這些細部線使用不同寬度和不同線條樣式的線型式建立。
線型式包含在 Revit 樣板中。您可以考慮變更既有的線型式,以符合您對系統元素顯示的偏好。另外也可以考慮加入自訂的線型式,協助加強元素的呈現方式並協助詳細描述模型。
