了解如何調整牆參數,以及建立斜牆和推拔牆輪廓。
我可以建立斜牆和推拔牆嗎?
如果您使用 Revit 2022,答案是「可以」建立斜牆和推拔牆。
在 Revit 2021 版之前,牆與樓板只能成 90 度角。您可以建立斜牆,但您需要使用「依面建立牆」方法,或建立內建族群。Revit 2021 引入了斜牆功能,方便您可以根據「與垂直夾角」參數,讓牆向外側面或內側面傾斜。整面牆會根據該值傾斜。這是一個很棒的新增功能,增加建立牆的選項,但仍無法建立推拔牆。在斜牆中。牆的內部面和外部面保持互相平行,讓整面牆傾斜。
Revit 2022 擴充斜牆功能,可讓您建立推拔牆。在推拔牆中,斷面允許您獨立設定牆面的內部和外部角度,讓您能夠讓牆斷面變成錐形。
為什麼要使用衍生式設計?
當然,斜牆和推拔牆的需求將取決於您設計的專案類型。並非每個專案都需要斜牆或推拔牆,但在需要時能夠建立斜牆或推拔牆非常棒。現在,由於您使用的工具,您不需要在設計方面妥協。只要知道您在需要時可以建立這些元素。
如何建立斜牆或推拔牆?
建立斜牆和推拔牆的步驟很類似。
- 選取牆,在「性質」選項板中設定「斷面」參數。
註: 牆結構必須包含可變層,才能選取「錐體」斷面。如需設定可變牆層的其他資訊,請參閱:
關於元件牆。
- 設定牆傾斜/推拔的角度。
- 傾斜 - 設定「與垂直夾角」參數。正值會讓牆向牆的內側形成角度,負值會讓牆向牆的外側形成角度。在範例影像中,牆的垂直面會顯示為一條虛線
,線條左側是牆的外側。正值會讓牆向內側傾斜
,負值則讓牆向外側傾斜
影片示範如何建立斜牆。
- 錐體 - 選取「啟用角度取代」(可為錐體斷面設定預設類型參數),並設定牆內部面和外部面的角度。如果角度的類型值正確,只要將斷面設定為錐體,就會對牆套用角度。
正角度將使面的頂部邊緣朝向牆中心傾斜。負角度將使面的頂部邊緣遠離牆中心傾斜。如果推拔牆中定義的角度導致可變層的寬度低於 0,將無法建立牆,您會收到警告。您必須變更角度,且/或需要改變牆的高度。
影片示範如何建立推拔牆。
其他注意事項
牆結構必須包含「可變」層,才能讓「錐體」斷面可用。定義可變層後,就可以使用其他類型參數。「預設外角」、「預設內角」和「測量寬度點」類型參數用於設定當「斷面」實體參數設定為推拔時的牆預設斷面。
「寬度測量點」參數決定如何建立推拔牆的角度。可變層的寬度將在選擇的位置進行測量。設定的角度和牆的高度將定義牆在其他點的寬度。可以使用可變層寬度變為零的角度和高度組合。如果發生此情況,您會收到警告,通知您牆的角度或牆的高度需要變更,以防止牆寬度降至零以下。
如需使用斜牆和推拔牆的更多資訊,請參閱:最佳實踐:斜牆和最佳實踐:推拔牆。
