使用視圖樣板,可以更快更一致地將可見性和圖形取代套用至視圖。Revit
什麼是視圖樣板?
使用視圖樣板可讓您快速將多個可見性和圖形性質一次套用到視圖。視圖樣板的設定是在專案層級管理的。使用視圖樣板時,可以更容易讓模型視圖看起來一致。將相同的視圖樣板套用到多個視圖時,視圖看起來會相同。
例如,您需要用在一組施工文件的樓板平面圖,並且希望所有樓板平面圖都有相同的外觀。製作一個包含施工文件所需所有可見性與圖形取代的視圖樣板,並將其套用到用於施工文件的樓板平面視圖。如果可見性需求發生變更,請變更指定的視圖樣板,所有施工文件的樓板平面圖也會一起更新。
在一個模型檔案中建立多個視圖樣板,就可以快速修改視圖。模型檔案可以有用於施工文件、簡報、協調、工作視圖等
的視圖樣板。透過視圖樣板可以快速且一致地變更視圖的可見性和圖形。
在何處可以找到?
在「性質」選項板上,使用「視圖樣板」性質,對目前視圖指定一個視圖樣板。當您以此方式指定視圖樣板時,只會出現可對目前視圖類型指定的樣板。不會列出模型中的其他視圖樣板。
如何使用視圖樣板?
若要瞭解如何使用視圖樣板,請觀賞下列影片:
- 對現有的視圖指定視圖樣板,讓您在套用樣板之後還能變更設定。
- 對現有的視圖指定視圖樣板,讓您在套用樣板之後不能變更設定。
- 設定控制項,以對新視圖套用樣板。
註: 這段影片使用 Revit 2013 錄製。使用較新版軟體時,您可能會發現功能和使用者介面有差異。
有兩種方式可以對視圖套用視圖樣板:
- 對目前視圖套用視圖樣板。您可以從「性質」選項板或使用功能區中的指令,完成此作業。
- 設定建立新視圖時要套用的視圖樣板。在視圖類型的「識別資料」中,指定視圖樣板。建立此類型的新視圖時,就會自動指定此樣板。
開始在專案中使用視圖樣板時,請先為不同的使用案例建立一些視圖樣板。例如,為簡報視圖、施工文件視圖以及協調視圖建立視圖樣板。建立這些視圖樣板後,現在就可以視需要對個別視圖指定樣板。針對每種用途設定一個樣板,可以讓您針對需求輕鬆地組合視圖,而且每個視圖都會以一致的方式顯示。
也可以對視圖類型指定視圖樣板。如果這麼做,當您建立視圖時,就不必在建立視圖後套用視圖樣板。當您建立視圖時,會根據視圖類型套用正確的樣板。對視圖類型套用視圖樣板時,請選取視圖是否要依賴視圖樣板。
在「性質」選項板上指定視圖樣板後,或對視圖類型指定視圖樣板且設定為「從屬」時,該視圖的所有視覺方面都由樣板控制。若要變更視圖的外觀,您必須從視圖中移除樣板、編輯樣板或啟用暫時視圖性質。啟用暫時視圖性質後,視圖上會顯示一個紫色外框。在暫時視圖性質模式下,如同平常對視圖的外觀進行變更。當您需要快速檢查或協調某些內容,但不想變更指定的視圖樣板時,可能會需要執行此操作。再按一下檢視控制列上的「暫時視圖性質」按鈕,即可關閉模式並讓視圖返回到套用視圖樣板的可見性設定。
在專案樣板中包括視圖樣板。使用「轉移專案標準」工具可將視圖樣板從一個專案轉移到另一個專案。您可以繼續開發視圖樣板,然後視需要將其從一個專案轉移到另一個專案,以確保您的視圖在整個辦公室有一致性。
視圖樣板控制視圖外觀的許多方面。其他方面 (例如比例、陰影或階段狀態) 也可以做為視圖樣板的一部分包括在內。使用視圖樣板控制的所有視圖性質,都會顯示在「視圖性質」對話方塊的右側。建立視圖樣板時,請務必檢閱被控制的視圖所有方面,讓您可以充分利用視圖樣板。
使用視圖樣板,可協助您快速將一致的可見性與圖形取代套用到專案的視圖。建立專案與辦公室標準,並且有效地與
Revit 專案進行溝通。
